nouveau ici et peut être nouveau propriétaire conv 66
Nouveau sur ce Forum ? Dites nous tout de vous !
Modérateurs : SebStang, marcustang
Paul-Bernard
collectible car : Mustang '66
Re: nouveau ici et peut être nouveau propriétaire conv 66
#31 Message par Paul-Bernard » 11 oct. 2017, 19:49
Belle auto... Félicitations !!!
MustangCab67
collectible car : Mustang cab 66/Golf Cab/Mini
#32 Message par MustangCab67 » 11 oct. 2017, 21:04
Bienvenu dans le club des 66 cab.
:welcome
La mienne est arrivée rouge aussi avant de retrouver sa couleur d’origine.
Mustang Cab 66.GT 289 CI V4 Springtime Yellow
christophe94
collectible car : mustang 66
#33 Message par christophe94 » 12 oct. 2017, 08:01
Un coup de chance si j'ai bien décodé, la mienne était rouge dès l'origine, ça m'évitera une nouvelle peinture :D surtout que celle la est quand même pas mal et il y a déjà un peu de travail ailleurs....
Sur la plaque il y a quelques code que je n'arrive pas à déchiffrer, si les pro du décodage peuvent m'aider, un grand merci d'avance.
Fichiers joints
CIBERICK
Adhérent 2018
collectible car : Convertible 289Ci 2V 1968
#34 Message par CIBERICK » 12 oct. 2017, 09:47
"on a tous deux vies... la seconde commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une"
Ma présentation : viewtopic.php?f=3&t=18437
Fr@nck
collectible car : Mustang 1967
#35 Message par Fr@nck » 12 oct. 2017, 10:05
Code couleur R = Ivy Green.
Donc pas rouge d'origine :-)
Interieur D8 = parchment. C'est ça ? On ne voit pas l'intérieur de ton auto.
MustangCab67
#36 Message par MustangCab67 » 12 oct. 2017, 10:39
Décodage de ta voiture :
Plaque portière :
Carosserie : 76A : Convertible avec intérieur standard
Couleur : R : Dark green met
Interieur Trim : D8 : Parchment vinyl / Ivy gold trim
Date de fabrication : 18L : 18 Novembre 1966
DSO district code : 53 : Kansas city
Axle : C : 3.20:1 locking differential
Transmission : 6 : C-4 Automatic
Aile avant Gauche :
Année de Fabrication : 6 : 1966
Usine d'assemblage : F : Dearborn
Type de carrosserie : 08 : Convertible
Type de moteur : A : 289 4V
N° de serie : 169787
Ta voiture était en effet à l'origine de couleur Dark Green et surtout le truc sympa, c'est un Code A (plutôt recherché) Reste à savoir si c'est encore son moteur d'origine (Plus dur a voir comme ça, mais les N° existe aussi sur toutes les pièces pour voir si elle est matching !!
Des photos de l'intérieur et de ton moteur peuvent aussi nous donner des infos.
Tes rétros ne sont pas de 1966 mais de 67.
christophe94
#37 Message par christophe94 » 12 oct. 2017, 21:15
Merci beaucoup Fr@nck et Mustangcab67 pour toutes ces précisions.
Ce n'est donc pas la couleur d'origine, Dommage, mais la nouvelle peinture est franchement de bonne qualité et en plus à mon gout, elle restera donc comme ça :D
Pour ce qui est de la couleur de l’intérieur : il est beige.
Je ne comprend pas bien : Axle : C : 3.20:1 locking differential ?
Je vais essayer de rechercher les N° sur les autres pièces sous le capot et vous ferais passer quelques photos.
Pour le moment il va falloir roder un peu les freins, car là à l'amorce de chaque freinage elle part dangereusement à droite et ensuite a gauche, (même si j'ai changé les cylindres des roues droites et gauche, les garnitures de la roue gauche étaient très imbibées de liquide de frein)
Pour info je vais faire une première sortie dimanche avec Vincennes en anciennes, "le rallye d'automnes" je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous y sera ?
Fr@nck
#38 Message par Fr@nck » 12 oct. 2017, 21:29
christophe94 a écrit :Merci beaucoup Fr@nck et Mustangcab67 pour toutes ces précisions.
Dimanche on est tous à Automedon !
christophe94
#39 Message par christophe94 » 13 oct. 2017, 07:09
Et oui je me doute, je vais essayer d'y faire un tour Samedi.
Florian65
#40 Message par Florian65 » 16 oct. 2017, 19:43
merci pour les photos :jap
Belle auto, profites en bien
Convertible 65 GT Honey Gold
Un gentleman, c'est celui qui est capable de décrire Sophia Loren sans faire de geste.
christophe94
#41 Message par christophe94 » 17 oct. 2017, 08:26
j'ai trouvé une autre plaque sur le carbu.
Fichiers joints
christophe94
#42 Message par christophe94 » 24 oct. 2017, 17:29
Et ce week-end c'est le contrôle technique et la première fois sur le pont !
Plusieurs surprises :
La première est plutôt bonne : pas trop de corrosion
La deuxième était plutôt attendue : pas mal de petites fuites que j'imagine plus ou moins facile à réparer avec plus ou moins d'urgence suivant les cas.
La dernière me pose question : le radiateur a beaucoup de vert de gris et je me demande combien de temps il pourra tenir ?
Fichiers joints
Le tuyau de D.A. peut être a changer
Boitier de D.A. fuite raisonnable il me semble
Fuite de boite !
encore
Fuite du pont
la je ne sais pas c'est une pièce sur le tuyau de frein entre le milieu du pont et la roue ?
Le fameux radiateur !
#43 Message par rouge67 » 25 oct. 2017, 16:17
Si tu as un doute avec le radiateur, change le. Mais c'est surtout à l'intérieur que c'est important, pas trop de calcaire ?
christophe94
#44 Message par christophe94 » 25 oct. 2017, 16:35
Nom, à priori pas de calcaire, pas de problème de chauffe non plus, dans ce cas je vais traiter la corrosion de l’extérieur dans un premier temps et nous verrons par la suite si besoin ou non de le changer.
Et pour les autres fuites qu'en penses tu ?
#45 Message par rouge67 » 25 oct. 2017, 19:12
Il faudrait savoir quel est le volume qui fuit à chaque fois. Nettoies bien tous ces endroits et observe ensuite. La fuite de la DA est embêtante ... Ton radiateur est bien oxydé quand même, pas beau ...
Retourner vers « Présentez-vous »
