présentation nouveau Guillaume
Nouveau sur ce Forum ? Dites nous tout de vous !
guillaume75
collectible car : Convertible V8 1967
Re: présentation nouveau Guillaume
#661 Message par guillaume75 » 30 déc. 2019, 18:04
Non rien de rien.
Tu avais aussi le bocal qui suintait ?
Olive74
#662 Message par Olive74 » 31 déc. 2019, 13:11
regarde au garniture des tambours, c'est souvent la et aucune trace …. si c'est le cas change les garnitures après réparation
Coupé 66 Gt, Boss 302 de 70 et Coupé 68 épave...........
@+ sur les routes de montagnes
CIBERICK
adhérent 2020
collectible car : Convertible 289Ci 2V 1968
#663 Message par CIBERICK » 02 janv. 2020, 18:38
J'allais également te dire de démonter les tambours AR, c'est peut être un cylindre de roue a l’intérieur qui fuit dans le tambour et donc pas visible
"on a tous deux vies... la seconde commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une"
Ma présentation : viewtopic.php?f=3&t=18437
guillaume75
#664 Message par guillaume75 » 04 janv. 2020, 14:19
Après une semaine dans le garage, le niveau ne bouge plus et pas de trace de fuite.
Je pense que ça vient de l'étanchéité du bocal au coin ou il y a de la rouille :
Du coupe je me demande un truc, le joint il est dans le bon sens 🤔
Ça c'est l'autre sens, ça serait pas le bon sens par hasard ?
CIBERICK
adhérent 2020
#665 Message par CIBERICK » 04 janv. 2020, 20:48
Faudra que je regarde sur la mienne a l'occasion, mais il ne me semble pas a l'envers sur la première photo
guillaume75
#666 Message par guillaume75 » 05 janv. 2020, 16:54
Oui j'ai eu confirmation, ça doit venir de mon couvercle, fait pas bien l'étanchéité, je vais essayer d'en trouver un mieux.
#667 Message par rouge67 » 05 janv. 2020, 20:33
C'est çà le bon cote:
guillaume75
#668 Message par guillaume75 » 09 févr. 2020, 17:59
J'avais des câbles de batterie bizarre avec des vis au lieu de cosses classiques. Pas pratique le jour où je devrais changer la batterie...
Et mon support était bancale, du coup j'ai acheté les câbles et vis qui vont bien.
guillaume75
#669 Message par guillaume75 » 09 févr. 2020, 18:03
Au démontage c'était pas jolie ... Du coup un coup de phosphatant, antirouille et peinture.
guillaume75
#670 Message par guillaume75 » 09 févr. 2020, 18:07
Finish, la bouge plus nikel.
J'ai aussi mis des petites vis sur le joins de capot, faute de trouver les agrafes qui ne semblent plus exister...
J'ai vu ça sur une stang restaurée a retromobile.
Du coup j'ai fait pareil.
guillaume75
#671 Message par guillaume75 » 13 mars 2020, 18:15
Salut,
Me suis acheté des bouquins surper cool 👌😏
Et aussi les stickers d'origine 😊
Par contre je ne sais pas trop où ça se met et comment.
Si quelqu'un a l'info merci !
#672 Message par rouge67 » 13 mars 2020, 19:50
Etrange que tu n'aies pas la localisation des stickers ...
De ce que je sais:
Jack usage & stowage: à l'intérieur du couvercle de malle ar,coté droit
Pression de pneus: dans la boite à gants
FRONT: sur le devant du boitier de filtre à air
Use Genuine ...: également sur le coté du boitier de filtre à air, coté conducteur
See owners manual for jacking instructions: sous le couvercle de malle ar, au milieu
air cleaner #: sur le coté du boitier du filtre à air, coté passager
Battery OK: juste au dessus de la batterie, sur la tôle de l'aile. Mais il manque les tampons !
AUTOLITE regulator: sur le régulateur
Autolite spark plug: sur le dessus du couvercle de filtre à air
OIL: sur le bouchon de remplissage d'huile sur le cache culbuteur
L'étiquette Autolite: coté conducteur sur la tôle de l'aile
Important dealer notice: à l'emplacement de la plaque d'immat ar
USE ONLY ...: sur la plus grosse partie du couvercle du bocal de liquide de frein
FAC 12029A : sur la bobine d'allumage
guillaume75
#673 Message par guillaume75 » 14 mars 2020, 16:02
merci pour les infos !
après quelques recherches j'ai tout bien retrouvé, t'as presque tout bon :-)
avec ça :
http://www.thecoralsnake.com/decals
et ça
decal instructions.pdf
(4.4 Mio) Téléchargé 3 fois
le tous en photos, pour ceux que ça intéresse:
guillaume75
#674 Message par guillaume75 » 14 mars 2020, 16:36
Et sur la mienne, bon je ne peux pas tous les mettre...
#675 Message par rouge67 » 16 mars 2020, 10:19
Ben voilà ! :smt023
Retourner vers « Présentez-vous »
