#436 Message par guillaume75 » 24 mai 2018, 11:49
Ok, si c'est le câble, c'est normal que mon aiguilles elle fonctionne bien ? Je parle de la vitesse.
mpampa
#437 Message par mpampa » 24 mai 2018, 11:51
24 mai 2018, 11:47
Je ne pense pas avoir de pb pour dévisser, le compteur sort bien, en tt cas se qu'il faut pour passer la main et/ou une plate sans pb.
Je voulais savoir si il n'y avait pas de précaution pour ce genre de câble avant ou après, pour le remettre.
aucun pb particulier.
#438 Message par Fr@nck » 24 mai 2018, 11:54
24 mai 2018, 11:49
Si ton câble fonctionne pour la vitesse, ça me parait étrange que le rouleau de km ne fonctionne pas. Je pense plutôt à un problème de compteur.
Tant mieux si tu peux avoir le câble facilement, parfois il est tellement tendu que c'est plus compliqué.
#439 Message par guillaume75 » 24 mai 2018, 12:05
Yes, tout pareil :-)
Je vais essayer de sortir juste le bloc rond et voir si le mécanisme fonctionne bien, ou pas un truc de cassé.
#440 Message par Fr@nck » 24 mai 2018, 12:46
Ca ressemble à ça vu de l'intérieur. Tu as peut être la vis sans fin en plastique de cassé ?
#441 Message par guillaume75 » 24 mai 2018, 13:10
on va voir ça, j'entend un tic-tic clic-clic quand je roule.
#442 Message par guillaume75 » 24 mai 2018, 13:26
À l'attaque !
Mon petit doigt me dit que le câble est pas vieux ... Comme ceux du chauffage 🤔
#443 Message par guillaume75 » 24 mai 2018, 13:39
Et le point est pour: m'sieur fr@nk ...
Vis sans fin, ou engrenage (je sais pas) cassée
Ça existaient les led en 67 😊
Modifié en dernier par guillaume75 le 24 mai 2018, 14:32, modifié 1 fois.
#444 Message par guillaume75 » 24 mai 2018, 14:26
bon du coup la question à 10 balles, ça se vend ? se trouve cette vis sans fin ?
pcq niveau démontage tout est serti dans ce truc :(
toujours coté don d'organe pour le compteur, il me manque ce machin bidule
#445 Message par Fr@nck » 24 mai 2018, 15:07
Bingo, c'était donc ça !
A mon avis tu es bon pour l'achat d'un bloc compteur en totalité. C'est normal que ça soit serti, ça évite les remises à zéro trop faciles.
#446 Message par guillaume75 » 24 mai 2018, 15:16
Ouai que cette parti tu veux dire🤔
Ben dans le bloc il n'y a que le rouleau que tu peux dégoupiller 😊
Il n'existe pas de "casse" et/ou pièces d'occasion pour les stang ☺️😏
Rudy10400
collectible car : Mustang 67
#447 Message par Rudy10400 » 26 mai 2018, 02:38
Et bha qu’elle poste je vien de lire les 30pages et respect pour ton achat.....
On es voisin je suis de l’aube je restaure acteumment un mamie de 67 je trouvais rien ou a des prix exorbitants du coup je pris une voiture à restaurer au moins pas de surprise je refit tout moi même et à mon goût....
Aux plaisir de rouler tes coter quand elle est crénée comme un papillon.....
#448 Message par guillaume75 » 28 mai 2018, 07:28
Salut merci,
tu as un post de présentation sur ta restauration, qu'on puisse jeter un œil. :-)
#449 Message par guillaume75 » 02 juin 2018, 18:23
salut les gars,
bon, j'ai trouvé un compteur pas trop cher d'occasion pour remplacer la vis sans fin, affaire a suivre quand je l'aurai réceptionné.
je reviens sur mon pb de fuite d'eau, qui je pensais venait de l’emboîtement entre la sortie de la pompe à eau et la durite, mais maintenant à force de regarder j'ai un gros doute ...
je pense que ça vient plutôt du joint ( en tout cas la l’emboîtement) entre la pompe à eau et le bloc :(
le truc que me fait dire ça en plus de le voir, c'est que je perd de plus en plus de liquide ( bon c'est pas des litres, mais cela évolue je trouve) et surtout quand je laisse une bassine dans mon garage sous la voiture la semaine, j'en ai pas mal, si cela viendrait de la durite je perdrais plus en roulant avec la pression que a l’arrêt.
j'ai regardé une pompe a eau sur rockauto ça vaut dans les 50€ ... plus le joint 10€, breff j'en ai pas pour des milles et des 100...
c'est compliqué a changer la pompe ? faut remettre de la pâte a joint en plus du joint je suppose ? y a t'il des subtilités ?
j'ai envie de refaire ça propre vu que j'ai déjà les durites neuves.
petite illustration :
#450 Message par rouge67 » 07 juin 2018, 10:20
Vas y sans hésitation pour la pompe. Ne te trompes pas de référence. Perso, j'ai mis en plus de la pâte à joint bleue. Aucun soucis depuis 10 ans.
