#451 Message par guillaume75 » 07 juin 2018, 10:29
bon, j'ai déja commandé une qui ressemble :)
par contre concernant la référence, on peut la trouver sur l'actuelle ?
#452 Message par guillaume75 » 10 juin 2018, 18:27
J'ai reçu mon compteur et remplacé les deux vis en plastiques sans fin qui étaient cassé pour une et abîmé pour l'autre.
Donc le rouleau refonctionne, mais mais maintenant c'est l'aiguille qui ne fonctionne plus bien 😣😣😣
Avant qd je tournais à la main l'aiguille montait mais là il faut que ça tourne très vite pour qu'elle monte à 80 ...
J'ai du mal remonter... Je vais refaire.😓
#453 Message par guillaume75 » 11 juin 2018, 08:17
j'ai re démonté hier soir, je comprends pas trop ...
quand les deux vis sans fin ne sont pas montées, c'est plus fluide et ça semble bien fonctionner, mais quand je les remontent, on dirait que ça gène/ralenti le fonctionnement. :roll:
si il y a des personnes qu'on déjà démonté ou ont des infos, je suis preneur. :jap
#454 Message par guillaume75 » 14 juin 2018, 19:20
Réception de la pompe, avec calorstat et filtre à essence.
Petite question ... Ça sert à quoi la plaque derrière 🤔
Je vais essayer de monter tout ça ce weekend.
#455 Message par guillaume75 » 16 juin 2018, 12:29
Début du démontage.
Bon c'est pas joli ...
On continue après le match.
#456 Message par Fr@nck » 16 juin 2018, 14:05
Ah oui. Ca n'a pas du être vidangé souvent...
#457 Message par guillaume75 » 16 juin 2018, 15:46
Fin du démontage ... Et nettoyage ... Puis nettoyage ... Et encore nettoyage 😩
#458 Message par guillaume75 » 16 juin 2018, 20:22
Fin du nettoyage, et inventaire des pièces.
Je suis rincé :-)
Pour le remontage, je vais mettre de la pate à joint sur le calorstat, dans son bloc avec le joint et avec le joint de la pompe à eau.
Faut mettre du frein filet sur les longues vis qui vont dans le bloc 🤔?
Si vous avez des conseils ou précaution à suivre, ils sont les bienvenus pour demain.
:jap
adhérent 2020
#459 Message par CIBERICK » 16 juin 2018, 22:03
Je n’ai pas de réponse, mais félicitation pour le travail
#460 Message par guillaume75 » 17 juin 2018, 06:05
Merci, c'est facile de démonter ...
On va voir au remontage :roll:
#461 Message par guillaume75 » 17 juin 2018, 08:32
Remontage en cours ...
P'ti déj avec moman et j'y retourne :-)
#462 Message par guillaume75 » 17 juin 2018, 11:32
Remontage terminé, reste la mise en eau 😳😳
#463 Message par Fr@nck » 17 juin 2018, 12:14
Ca fait tout propre maintenant. Une bonne chose de faite. :smt023
#464 Message par guillaume75 » 17 juin 2018, 13:38
J'ai une petite fuite à la durite du bas, je n'arrive pas à l'enfoncer plus que ça, je ne sais plus si elle allait au bout, c'est comment chez vous 🤔
J'ai beau serrer le collier comme un sourd...
BIGBLOCK
collectible car : mach1 69 scj
#465 Message par BIGBLOCK » 17 juin 2018, 16:39
bonjour a la place du serflex c est mieux de mettre des colliers larges dits a tourillons on peu serrer plus fort
