#496 Message par guillaume69 » 16 sept. 2018, 14:15
Allez, je me lance. D’autres corrigeront ou compléteront si besoin! :drapeau
16 sept. 2018, 13:15
J'aurais besoin d'une traduction plus précise que Google, :roll:
A votre bon cœur 🙂
INTERIOR:
Sill Plate Molding Screws (18) Vis de fixation des plaques de seuil de portière
Sunvisor Screws (4) Vis de fixation des pare-soleil
Center Mirror Screws (3) Vis de fixation du rétroviseur intérieur
Windshield Trim Screws - Lower (7) vis de fixation de baguette chromée inférieure de pare-brise
Kick Panel Screws (4) vis de fixation des panneaux latéraux sous le tableau de bord (avec une aération ou parfois des hp pour la musique).
Door & Quarter Seal Screws (24)vis de fixation des joints de portières et ailes arrières
Instrument Panel Screws (6)vis de fixation du tableau de bord
Heater Control Panel Screws - Upper (2)vis de fixation supérieures de console de chauffage
Heater Control & Right Lower Panel Screws & Nuts (4ea.) vis et écrous de fixation de la console de chauffage et du panneau inférieur droit
Radio Bezel Screws (4)vis de fixation du panneau d’auto-radio
Coat Hook Screws (2)vis de fixation des crochets de penderie
Quarter Panel Trim Screws - Upper (8)vis de fixation supérieures des panneaux intérieurs arrière
Quarter Panel Trim Screws - Lower (2)vis de fixation inférieures des panneaux intérieurs arrière
Quarter Panel Trim Screws - Deluxe (2)vis de fixation des panneaux arrière intérieur « deluxe »
Boot Mounting Strip Screws (11)vis auto-perforantes de fixation du soufflet de levier de vitesse (shifter boot?)
Console Screws (6)vis de fixation de la console centrale
EXTERIOR:
1. Headlight Door Screws (6)vis de fixation des logements de phares
2. Back-Up Light Lens Screws (4)vis de fixation des lentilles de feux de recul
3. License Light Lens Screw (1)vis de fixation de la lentille. de lampe d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière
4. Parking Light Lens Screws (4)vis de fixation des lentilles de feux de position
5. Mirror Screws (4)vis de fixation des rétroviseurs
6. License Light Mounting Screws (2)vis de fixation de la lampe d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière
#497 Message par guillaume75 » 16 sept. 2018, 15:20
Merci m'sieur 8)
#498 Message par guillaume75 » 25 sept. 2018, 11:04
Hello,
je voudrais faire un Marti Report et peut être refaire la Data Plate.
connaissez vous la différence entre les deux item ?
DATA TAG et RUSH SERVICE - DOOR TAG
:roll:
#499 Message par guillaume75 » 25 sept. 2018, 11:41
C'est la pose 🤔
#500 Message par guillaume69 » 26 sept. 2018, 04:57
L’option « Rush service » ressemble à un supplément que tu paies pour que le travail soit fait très rapidement, mais je n’ai aucune certitude. Tu n’as rien trouvé sur le site, une explication ?
Envoie-leur un petit email pour leur demander:
« Hello, before I put my order, could you please clarify the difference between a « Data Tag » and a « Rush service - Door Tag » for me?
Thanks in advance for your answer.
Regards. »
#501 Message par guillaume75 » 26 sept. 2018, 09:05
Ok merci, guillaume69 c'est mon traducteur du moment 😁
Sinon tu conseils un marti report plutôt qu'un autre ?
#502 Message par guillaume69 » 26 sept. 2018, 16:37
Oui car, si je ne m’abuse, Kevin Marti est le seul à avoir racheté les archives de Ford et donc capable de te sortir les datacodes et options correspondant à ton VIN.
#503 Message par guillaume75 » 27 sept. 2018, 07:57
Je me suis mal exprimé, je parlais des versions que Marti propose.😏
#504 Message par guillaume69 » 27 sept. 2018, 17:20
Perso, j’avais pris le Deluxe pour avoir les codes de la Dataplate et les options. Pas trop besoin du gros cadre avec tous les machins, car je voulais le faire moi-même avec mes autres documents (original invoice, etc.)
C’est aussi une question de budget. :wink:
#505 Message par guillaume75 » 27 sept. 2018, 19:59
Yes, on a pensé pareil .. j'ai pris ça avec la plate et rivets.
#506 Message par guillaume75 » 27 sept. 2018, 21:14
Autres sujets,
J'ai deux trois interrogations, sur des fonctionnements de trucs et machins 🙄
C'est quoi ce bouton noir qu'on peut tirer 🤔
Et j'ai la lumière de la console qui ne fonctionne pas (j'avais testé les ampoules, elles sont ok) mais je me demandais si il n'y avait pas un interrupteur ?
Ça s'allume qd en fait ? Tt le temps ? Qd ya les phares ...?
Et donc aussi les interrupteurs des portes ça sert a quoi 🙄🤔
piano02
collectible car : Fbk GT 1966
#507 Message par piano02 » 27 sept. 2018, 22:35
Le bouton noir actionne un volet placé dans le conduit situé sous la cheminée côté conducteur, et permet d'alimenter l'habitacle en air frais (au niveau de tes pieds).
La console s'allume à l'ouverture des portes, via le contacteur situé dans le pied de porte, avec les courtesy lights, c.a.d les ampoules placés sous le tableau de bord et qui éclairent tes pieds et ceux de ta passagère !
Tu peux allumer ces ampoules en tournant, a fond (je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite) l'interrupteur de phares.
Si ta console ne s'allume pas et que les courtesy lights ne s'allument pas = fusible ou fil alimentation coupé qqpart.
#508 Message par guillaume75 » 28 sept. 2018, 06:28
Ok ok merci pour ces bonnes infos 👌
Je vais regarder ça.
#509 Message par CIBERICK » 28 sept. 2018, 07:45
Viens nous faire voir ça a Maisons-Laffitte ce dimanche ;)
#510 Message par guillaume75 » 28 sept. 2018, 08:45
C'est pas a côté .. a côté . 80 bornes.
Pas celui ci mais je vais essayer de planifier ça :-)
