Fred Sportsroof 1969
fred_pol
collectible car : Sportroof 1969 mach1
Re: Fred Sportsroof 1969
#46 Message par fred_pol » 03 août 2018, 20:34
On commencera par la rouge :-D
Par contre la camaro rs 1967 dispo me plaisait bien...
A+
Fred
fred_pol
#47 Message par fred_pol » 05 août 2018, 13:00
A+
Fred
#48 Message par guillaume75 » 13 août 2018, 09:57
mortel !! profite bien :voted
Lancelot1er
collectible car : convertible de 2012
#49 Message par Lancelot1er » 13 août 2018, 10:05
superbe :drapeau :drapeau
My sweet dream on the " Route 66"
fred_pol
#50 Message par fred_pol » 15 sept. 2018, 08:02
Bon une vraie caverne d ali baba chez mon importateur.
Que des vehicules des annees 65-70
Des gens tres serieux.
Chevelle SS, Camaro RS, Quelques fastback 66-68 dont deux 390, Une charger RT, Une corvette 427ci, deux Mach1 69 .... la mienne et une Black jade magnifique avec un moteur strocke a 408.... un beau garage quoi.
A+
Fred
fred_pol
#51 Message par fred_pol » 12 nov. 2018, 14:42
Bon et bien voila apres quelques semaines a apprivoiser la bete je resumerais cela en deux mots : Bonheur et Liberte.
Au debut j'etais quand meme tres dubitatif quand au bruit des FM delta serie 50.
Au demarrage c'est le tonerre mais apres lorsqu'on roule c'est supportable et meme agreable.
C'est certetres present dans l'habitable mais ca fait aussi parti du charme.
Pas besoin de radio.
Au titre des points positifs :
- Passage sur un pont histoire d'inspecter le dessous. RAS mis a part deux ou trois suitements lies a des joints defectueux semble t il.
- La boite manuelle T5 c'est vraiment top. Tout le monde me disait boite auto c'est pour du cruising... je dis maintenant pas forcement. Une code M avec ammortissement adequat et une T5 c est tip top
- La direction a cremaillere est tres precise et surtout tres directe. Il faut s'habituer.
- Elle ne chauffe pas dans les embouteillages
- La consommation ... en faisant 100% de ville et en s'amusant (je pense qu on a tous au debut fait beaucoup de vroum vroum entre les feux ou dans les tunnels).... 25,02 l/100. Bon je sais c'est beaucoup mais vu les trajets effectues et la facon dont ils furent effectues je trouve cela plutot encourrageant pour la suite
Au titres des points negatifs :
- Demarrage a chaud difficile. Il faut prendre le coup. Un cable a changer semble t il car il est tres fin et en mauvais etat sinon il faudra chercher du cote du demarreur surement mais comme elle demarre au 1/4 de tours a froid.
- C'est quand meme tape c**. Les ammortisseurs renforces c'est bien mais c'est assez sec par contre elle vire a plat. J'ai pris des courbe rapide assez fermees (env. 70 degres) a 100 km/h et ca bouge pas.
- Faut quand meme faire gaffe au train arriere qui a tendance a vivre sa vie des que l'adherence est precaire ou la route pleine de bosses
- Quelques bricole a faire lors de la revision et des changements de fluides (une durite de DA a remplacer,Un cable electrique a changer, Joint de carter d'huile a changer, Joint de pont a changer, joint au niveau du carbu a changer bref rien de bien mechant) et je pense un ammortisseur avant ou des silents blocs (ca tape lors du passage des dos d'ane a basse vitesse).
- Reglage de la vitre pasage qui ne ferme pas bien (elle est un peu de travers)
A+
Fred
#52 Message par rouge67 » 13 nov. 2018, 09:39
Tu as bien cerné la personnalité de la Mustang ! :lol:
#53 Message par guillaume69 » 05 janv. 2019, 09:09
Salut Fred!
J’espère que tu as eu le temps de prendre ta 69 en main avant l’arrivée des rigueurs de l’hiver Polonais. :-D
Aurais-tu la possibilité de me transmettre (MP) le VIN ainsi que les codes de la dataplate de ta Mach 1 afin que je la recense avec les autres connues du forum?
viewtopic.php?f=8&t=16100
Merci d’avance et bon week-end !
fred_pol
#54 Message par fred_pol » 16 févr. 2019, 18:05
Fin de l'hiver premieres sorties....
A+
Fred
#55 Message par CIBERICK » 16 févr. 2019, 20:14
Il y a encore pas mal de neige :lol:
BIGBLOCK
collectible car : mach1 69 scj
#56 Message par BIGBLOCK » 16 févr. 2019, 20:21
suffit de pas sortir de la route :-D les premiers tours de roues après l hiver c est le pieds :voted
fred_pol
#57 Message par fred_pol » 17 févr. 2019, 09:58
Sur que j'avais mis un oeuf sous la pedale de droite.
Aujourd hui direction la station service pour verifier la pression des pneus.
Je suis monte en 235/60/15 et j'ai l'impression que je suis sous gonfle a l'oeil.
Je vais bien voir ce que le mano dit.
Je pense mettre entre 2,2 et 2,4 a voir en fonction du ressenti au volant.
A+
Fred
fred_pol
#58 Message par fred_pol » 17 févr. 2019, 12:26
J'ai mis 2,3.
Enorme difference !
Je suis monte a 120 kmh la voiture ne bouge plus alors qu avant on commencait a devoir se battre contre le volant pour sans cesse corriger la trajectoire.
A+
Fred
#59 Message par guillaume75 » 17 févr. 2019, 16:36
Regarde bien sur ton pneus, ça se trouve pas facilement mais il y a la pression en PSI, je ne sais plus combien sur le mien mais ça correspondait a 2.5 en bar. Sur mon mano ya les deux graduations donc fastoche.
fred_pol
#60 Message par fred_pol » 17 févr. 2019, 17:21
Merci Guillaume
J avais lu ca quelque part mais n etant pas avec des jantes originale je n ai meme pas cherche. Je regarde ca le WE prochain.
A+
Fred
