un nouveau venu avec une chouette 67
Re: un nouveau venu avec une chouette 67
#676 Message par rouge67 » 22 avr. 2015, 21:24
14,2 litres sans le A/C, pour un 289 et radiateur standard. Pour purger, laisses tourner au ralenti quelques minutes avec le bouchon ouvert à moins que tu n'ais un bouchon de purge.
Alex 289
collectible car : MUSTANG 289 CABRIOLET 1967
#677 Message par Alex 289 » 22 avr. 2015, 21:35
Avec le chauffage ouvert.
:drapeau :drapeau :drapeau
sebastien
#678 Message par sebastien » 23 avr. 2015, 06:19
Sur une de tes photos je crois remarqué une pompe à eau gros débit ca pourrait expliquer ton flux importants
67 GT bm4
Au pire si tu veux te la péter, t'as qu'à dire que tu me connais... !
vwgillou
#679 Message par vwgillou » 23 avr. 2015, 21:33
sebastien a écrit :Sur une de tes photos je crois remarqué une pompe à eau gros débit ca pourrait expliquer ton flux importants
C'est fort possible mais je ne sais pas les reconnaître .
wahouu le V8 envoi du steack !!!
Ma resto : viewtopic.php?f=28&t=7532
vwgillou
#680 Message par vwgillou » 23 avr. 2015, 21:34
Bon voila c'est la poisse, Rear Main Bearing Seal de mes d--- fuit goutte a goutte et je suis bon pour retomber tout le merdier
vwgillou
#681 Message par vwgillou » 27 avr. 2015, 12:31
Après avoir essayé de tomber le carter d'huile j'ai décidé de tomber le moteur car à moins de tomber la barre stab et le vérin de direction assisté et bien impossible de tomber se fichu Carter ! Donc je serais bien plus a mon aise pour travailler sur le support moteur .
Après démontage , j'ai vu que les joints étaient marqués comme de très légères coupures ! J'y comprend rien car la portée du villo est nickel .
Bref j'attend mes joints et je remonte tout ça !
vwgillou
#682 Message par vwgillou » 01 mai 2015, 22:30
Salut à tous, voila j'ai besoin d'aide !
J'ai remonté le moteur et pour la fuite c'est pas trop mal .
Par contre j'ai maintenant une importante vibration à l'accélération mais sans rouler et je ne comprend pas pourquoi .
La vibration est présente même sans les courroies ! Sans aucun accessoire . Je n'avais pas de vibration la semaine dernière avant de le retomber pour cette fichu fuite !
Quand pensez vous ? La je suis au bout du rouleau
Merci d'avance
#683 Message par rouge67 » 02 mai 2015, 08:56
Tu as quand même remis le damper ? :shock:
vwgillou
#684 Message par vwgillou » 02 mai 2015, 09:24
Oui il est en place mais c'est surtout que je n'y ai pas touché après avoir redéposer le moteur pour changer le joint !
J'ai simplement démonter le carter , la flexplate, et le palier 5 !
J'ai essaye d'autres bougie , d'autres fils d'allumage , les echapements ne touchent rien , le Silentbloc de boîte na pas l'air hs !
C'est une histoire de fou !
#685 Message par rouge67 » 02 mai 2015, 09:56
Tu arrives à savoir si il y a de l'allumage sur toutes les bougies ? Tu n'as pas inversé des fils ?
vwgillou
#686 Message par vwgillou » 02 mai 2015, 10:49
Quand je débranche fil par fil je sens une baisse du régime et j'ai refait plusieurs fois la vérif de l'ordre d'allumage
#687 Message par rouge67 » 02 mai 2015, 14:16
Tu n'as pas décalé l'allumeur ? C'est une vibration que tu sens ou un soucis d'allumage ?
vwgillou
#688 Message par vwgillou » 03 mai 2015, 12:27
rouge67 a écrit :Tu n'as pas décalé l'allumeur ? C'est une vibration que tu sens ou un soucis d'allumage ?
C'est une vibration que je sent dans la caisse et quand on tiens le volant .
L'allumage est bien réglé et j'ai vérifié plusieurs fois .
Je viens de tomber la boite et je vais vérifier en vissant juste la cloche de la boite afin de pouvoir démarrer le moteur mais sans le convertisseur .
vwgillou
#689 Message par vwgillou » 03 mai 2015, 16:08
Bon voila , j'ai remonté juste la cloche et après démarrage , ça vibre toujours.
Hier j'avais aussi fait l'essai sans les lignes échappement et même constat .
Donc il me reste pas grand chose ! non ? quand pensez vous ?
J'ai aussi repris le réglage allumage repère poulie aligné au repère carter de distri , piston 1 point mort haut soupapes fermé.et 12° d'avance a la lampe .
J'ai fait le tour du sistus et j'aurais vraiment besoin de vos lumières.
Merci d'avance
gilles
#690 Message par rouge67 » 03 mai 2015, 18:23
Tu n'es pas un débutant et toi seul sais ce que tu as touché ou modifié. D'ici je ne vois pas ce que çà pourrait être. Tu dis que tu as juste touché à la flexplate et au palier 5, alors ... :roll:
