Ma Ford Mustang
Tout sur votre auto
Patdu83
collectible car : GT convertible 2011
Re: Ma Ford Mustang
#16 Message par Patdu83 » 18 juil. 2019, 06:56
Bonjour,
Elle est superbe, plus qu'une nuit...
:voted
Seven1/4
Re: Ma Ford Mustang
#17 Message par Seven1/4 » 12 août 2019, 15:10
Bonjour,
Je viens de récupérer ma ford mustang au Havre
Voiture qui a été abîmé dans le transport. C'est surtout des plastiques qui sont soit manquant ou abîmés.
La voiture roulait très bien. J'ai un problème avec mon pont. Il était sans huile. Je n'ai pas eu le temps de contrôler cet aspect.
Mon pignon d'attaque est bloqué.
J'ai besoin de vos conseils.
On me dit de tout casser à l'interieur pour sortir le differentiel, ou le mieux de changer le pont.
Pouvez vous me conseiller s'il vous plaît ?
Re: Ma Ford Mustang
#18 Message par rouge67 » 13 août 2019, 08:44
Est-ce que tu as ouvert déjà ?
Seven1/4
Re: Ma Ford Mustang
#19 Message par Seven1/4 » 13 août 2019, 12:39
Bonjour,
Moi personnellement non, mais le garage oui. Il ne veut pas la réparer pour des questions de délai de pièces.
Il me dit que c'est "soude" à l'intérieur.
Merci pour votre intéressement
Stingray
collectible car : Saleen SC281 2006
Re: Ma Ford Mustang
#20 Message par Stingray » 14 août 2019, 06:19
Seven1/4 a écrit :
17 juil. 2019, 21:32
Pour l'homologation en France, je le ferais seul. Mais avant de partir dans cette aventure, je me suis renseigné.
il faut :
-une plaque constructeur environ 14 euros sur internet
-une frappe à froid, mon carrossier va me le faire environ 15 minutes
-4 pneus aux normes européennes environ 140 euros par pneu
-mettre au normes les feux arrière, j'ai acheté un blinder Slipper pour environ 350 euros
-pour les feux sur le cote, pour les testes ils seront débrancher.
Malgré le maximum de précaution que je pouvais prendre. Je ne connais pas la voiture. Pour moi, il est hors de question de faire 3 heures de route sans une revision donc changement des 6 bougies, filtre à air, filtre à essence, filtre à huile, purge du système de freinage, et vidange du système de refroidissement
Tu as pas un petit passage à l'UTAC pour une 2014 ?
Corvette Stingray 1969 - 427Ci / Dodge Viper GTS ACR 2001 / Saleen S281 SuperCharged 2006 / RAM HEMI 5.7 2013 SPORT
Re: Ma Ford Mustang
#21 Message par rouge67 » 14 août 2019, 08:32
Seven1/4 a écrit :
13 août 2019, 12:39
Bonjour,
Là je ne peux pas t'en dire plus ... Il faudrait voir de près ce qu'il en est. Si le pont à surchauffé et tourné à sec, c'est possible que tout ait souffert, le mieux serait de remplacer le pont ? As tu recontacté ton vendeur pour savoir pourquoi l'absence d'huile dans le pont ?
Seven1/4
Re: Ma Ford Mustang
#22 Message par Seven1/4 » 14 août 2019, 19:21
Bonjour,
Pour Stingray, j'ai bien une homologation à faire pour la voiture. J'ai tout acheté dans se sens.
Pour Rouge67, je vais voir la voiture ce lundi qui arrive et le rapatriement commencera également semaine prochaine.
Je pense defaire les quatre vis qui maintiennent le differentiel pour créer du jeux.
Je vais contacter le vendeur.
Je tenais à vous remercier pour votre aide
Stingray
Re: Ma Ford Mustang
#23 Message par Stingray » 15 août 2019, 07:16
Seven1/4 a écrit :
14 août 2019, 19:21
Bonjour,
OK. c'était bien ce que je pensais.
C'était tout à fait possible de le faire soi-meme : Bravo. Il faut juste du temps !
Ne tarde pas trop car j'ai entendu dire que le niveau sonore accepté pourrait encore diminuer d'1 ou 2 db à partir du 01 janvier 2020. :evil:
Retourner vers « Le coin des propriétaires »
