#451 Message par GT66 » 30 avr. 2018, 07:47
amoniac a écrit :
29 avr. 2018, 20:19
Bonsoir,
Bien content d'avoir pu te rencontrer au Classic Days et d'avoir discuté avec toi Thierry ;).
Bon courage pour le reste de la resto, je vais continuer à la suivre avec intérêt !! :drapeau
Bonjour Nicolas
Plaisir partagé de cette petite conversation de Mustang :-) un peut humide mais qui c'est peut-être on aura l'occasion de se rencontrer sous le soleil sur une autre manif et je suivrai également tes aventures avec ta mumu :wink:
#452 Message par GT66 » 15 mai 2018, 21:01
Quelques petits trvx sur mumu , de la bricole en attendant d'avoir plus de temps pour finaliser l'arrière donc confection de deux petits patchs sur l'arrière à l'endroit ou j'avais soudé le gabarit pour le chgt des demi longerons et au démontage la meuleuse a un peut trop gratter :-D et résultat des trous et de la tôle trop fine pour ressouder donc ensuite dépointage de la fixation de la roue de secours du vieux plancher et passage dans une solution pour enlever la méchante rouille pendant 2 jours ensuite passage à la brosse ,perçage des trous et primaire au zinc avant soudage .
Voila aussi un peut de taf avant la mise en peinture du compartiment moteur donc montage des éléments qui vont venir se greffer sur l'avant sous peine de jouer de la meuleuse ou de la perceuse après peinture et ce qui fut le cas pour la protection exterieur de l'amortisseur dont les trous ne correspondent pas partout donc perçage par l'intérieur.
En conclusion il y a toujours un peut d'ajustage avec les pièces de repro mais rien de bien méchant faut juste prendre le temps et la patience de le faire avant de jeter la pièce à la poubelle :-D .
#453 Message par GT66 » 15 mai 2018, 21:04
La suite :-D
#454 Message par guillaume75 » 16 mai 2018, 09:33
good !
on a hâte que ça avance.
bon courage, elle va être toute neuve cette stang :voted
#455 Message par GT66 » 16 mai 2018, 12:11
16 mai 2018, 09:33
good !
Toute neuve je sais pas mais en meilleur état que lors de l'achat :-D
#456 Message par Frederic85300 » 16 mai 2018, 20:45
Belle avancée Thierry !
#457 Message par GT66 » 22 mai 2018, 21:27
La suite toujours dans la bricoles donc montage de l'aile côté gauche qui est une repro et pas de soucis particulier au montage juste un ajustement des trous supérieur mais sinon bien elle est fixé partout sauf sur le bas de caisse mais tombe au nvx de sa fixation ,ensuite passage côté droit donc la pas de problème particuliers sinon revoir quelques pliures sur la protection d'amortisseur et sur la bavette et ensuite pose de l'aile qui est toujours en cours de réparation du à une déformation de la tôle lors de la soudure des patchs , donc la c'est juste pour essaie voir si tout correspond au nvx des fixations et si pas réparable je passerai sur une repro ( affaire à suivre :-D ) sinon la seul différence remarqué entre les deux ailes c'est que l'aile d'origine a l'air d'avoir un bossage moins relevé au nvx de la jonction avec la baie de pare brise que l'aile de repro mais sans s'attarder sur les réglages cela reste raisonnable :-)
Voila sinon soudure et meulage de la fixation de la roue de secours .
#458 Message par rouge67 » 23 mai 2018, 09:01
dis donc tu achètes tes tôles au fur et à mesure ou bien tu as déjà tout en avance ? :shock:
#459 Message par GT66 » 23 mai 2018, 12:23
23 mai 2018, 09:01
Non j' ai déjà pas mal de pièces de tôlerie pour bien avancé sur le chantier car dès le départ je savais ce qui était récupérable ou pas :-)
#460 Message par GT66 » 23 mai 2018, 21:05
La suite ,donc après un essaie des deux ailes avant j'ai pas pus m'empêcher d'essayer également le capot moteur rien que pour me rassurer que tout est d'aplomb et c'est toujours bon pour le moral de savoir que la voiture ne part pas en crabe :-D ( au moins de l'avant )
Donc j'ai posé le vieux capot et la aussi il est juste posé sans aucun réglage juste ajuster au mieux pour qu'il soit correct entre les ailes et la baie de pare-brise mais pas de tampon dessous ce qui fait que la hauteur n'est pas bonne partout mais il vient bien à ça place avec un déport des ailes avant de 55 mm des deux côtés et ensuite pose du capot neuf qui est une repro mais pas un original tooling et la grande joie et la banane :-D car il se place exactement comme le capot d'origine avec le même déport de chaque côté à 1 mm près et avec des jours régulier entre les ailes , les réglages au mm ce feront à la fin .
Conclusion avec une aile et un capot de repro je suis plutôt satisfait du résultat et comme quoi les pièces de repro de tôlerie sont quand même de bonnes qualités sans passer par des pièces hors de prix .
Voila terminé pour cette semaine demain soir dentiste :evil: et vendredi départ pour Reims avant de rejoindre Tournai en Belgique le samedi matin pour les dix ans de Mustang and Co et peut-être rencontrer certains d'entre vous pour tailler une petite bavette Mustang :-D
#461 Message par guillaume75 » 24 mai 2018, 07:07
good, tu ne peux pas garder ton ancien capot ?
en le ponçant + peinture ?
#462 Message par CIBERICK » 24 mai 2018, 07:17
Elle commence a retrouver ses contours de Mustang :)
#463 Message par GT66 » 24 mai 2018, 12:21
24 mai 2018, 07:07
Non trop abîmé en dessous ,c'est vrai que d'aspect extérieur il est propre mais quand tu le regarde par l'intérieur il est vraiment pourri dans sa doublure et irrécupérable :(
#464 Message par rouge67 » 25 mai 2018, 08:49
T'as intérêt de venir à notre rencontre dimanche à Tournai ! Et pour le capot je ne pense pas que tu ais besoin de conseil mais laisse quand même au moins 4 mm de jour avec les ailes ...
#465 Message par guillaume75 » 25 mai 2018, 09:04
petite question d'amateur ...
quand tu fais de la soudure, meuleuse, ponçage et cie ..
il ne faut pas "tout de suite" ou quelques heures après, appliquer une couche d’après pour pas que la rouille pointe le bout de son nez :roll:
