Modérateurs : marcustang, SebStang
#61 Message par PAT13 » 13 avr. 2018, 21:28
L'avantage de mettre la tôle à nu avec effectivement quelques désagréables surprises, allez bon courage pour les patchs.
Lancelot1er
Vice Président
collectible car : convertible de 2012
#62 Message par Lancelot1er » 14 avr. 2018, 06:54
A te sur sur la rouille bon courage :drapeau
My sweet dream on the " Route 66"
#63 Message par Frederic85300 » 14 avr. 2018, 07:14
Je vais découper les ailes pour sortir les passages de roue en attendant le sablage le week-end prochain.
#64 Message par guillaume69 » 14 avr. 2018, 07:26
Contrairement aux ailes, il me semble me souvenir que les passages de roues jouent un rôle dans la cohésion d’ensemble de la coque (ce n’est pas le cas pour les Q-panels qui sont de « l’habillage »). Donc attention à ne pas sortir trop d’éléments en même temps. Il faut bien mesurer pour avant/après.
Lors de la restauration de ma 69, nous avions fait les passages de roues l’un après l’autre. Et seulement après le sablage.
#65 Message par Frederic85300 » 14 avr. 2018, 08:16
Merci pour ton retour d’experience Guillaume, je prendrai des mesures et souderai des renforts par sécurité.
#66 Message par Frederic85300 » 14 avr. 2018, 11:46
Si j’avais été vendeur de mastic quand l’ancien propriétaire a refait la carrosserie, je serais millionnaire !
Le bas de l’aile avant est bien attaqué aussi !
#67 Message par GT66 » 14 avr. 2018, 11:49
14 avr. 2018, 07:26
Oui tu a raison il faut faire attention avant d'enlever les passages de roues au risque d'un affaissement du pavillon c'est pour ça que j'avais soudé des renforts avant démontage et du coup j'ai enlevé les deux avant décapage et rien à bouger pour preuve j'ai remis les vieux passages de roues pour vérif avant montage des neufs justement pour voir si pas de décalage et les deux passages retombent dans leurs emplacements sans problème mais sans renforts je doute d'un si bon résultat :wink:
#68 Message par Frederic85300 » 14 avr. 2018, 12:28
Merci pour ta confirmation GT66.
Comme répondu à Guillaume et selon tes conseils en MP, je souderai des renforts.
Aurais-tu une photo du montage que tu as utilisé ?
#69 Message par Frederic85300 » 15 avr. 2018, 20:20
J’ai fait une prédécoupe des ailes arrières pour faciliter l’extraction des passages de roue.
J’ai commandé les skins. Je ferai la découpe définitive quand je les aurai reçus.
#70 Message par GT66 » 16 avr. 2018, 12:32
Je pense que tu devrais enlever le haut de ton aile pour pouvoir dépointer le haut du passage de roue car dans cette configuration tu va avoir du mal à passer la perceuse :wink:
Bon courage
#71 Message par Frederic85300 » 16 avr. 2018, 13:23
Oui GT66, je m’en suis rendu compte mais c’etait deja pour y voir plus clair pendant le sablage.
#72 Message par Frederic85300 » 20 avr. 2018, 20:21
J’ai été récupéré le compresseur et la sableuse cet aprem et j’ai fait l’intérieur ce soir.
Je suis satisfait du résultat. Ça fonctionne très bien sur les pièces peu peintes et pour enlever la rouille.
Par contre, pour la carrosserie avec mes 5 mm de mastic, je préfère vraiment la brosse metallìque avec la disqueuse.
#73 Message par guillaume69 » 20 avr. 2018, 20:48
Pas trop de poussière ?
En tout cas, niveau météo, tu peux difficilement faire mieux!!
#74 Message par Frederic85300 » 20 avr. 2018, 21:00
Limite trop chaud avec les gants et la cagoule !
#75 Message par Frederic85300 » 21 avr. 2018, 12:18
Bon voilà la caisse est terminée.
Je fignolerai le compartiment moteur à la brosse rotative pour avoir un bel état de surface avant l’Epoxy noir brillant.
