#226 Message par amoniac » 02 nov. 2018, 13:21
Très joli ce compartiment !
#227 Message par guillaume75 » 02 nov. 2018, 14:05
top !
c'est tout propre :-)
Comment tu testes l’étanchéité du bloc ?
je parle des joints pompe à eau, carter de distribution, carter d'huile ...
( pour éviter d'avoir à re-bricoler une fois le bloc dedans)
et c'est quoi la bonbonne bleue a coté du radiateur :roll:
#228 Message par Frederic85300 » 02 nov. 2018, 14:58
Avec des kits de joint de qualité, il n’y a généralement pas de problème. Si tu veux parfaire l’etancheite, ils livrent avec un petit tube de silicone.
Pour le carter d’huile, j’utilise un joint en silicone avec inserts métalliques pour les passages de vis plutôt que ceux en liège.
La bonbonne bleue est une sorte de vase d’expansion qui recueille le trop plein du radiateur.
Mais avec un 3 rangs alu, aucun problème de surchauffe
#229 Message par Frederic85300 » 03 nov. 2018, 13:18
Je viens de remettre le coffre en place et je me suis aperçu qu’en restant démonté plusieurs mois, il devait s’etre mis à grandir ! 🙄 il manque environ 5 mm dans la largeur.
Pourtant la partie supérieure des ailes n’a pas été remplacée, je n’ai changé que les skins et lors des opérations de soudure, la face arrière d’origine était restée en place pour servir de référentiel.
Très étrange tout ça mais bon avec un cric et des cales, je devrais pouvoir récupérer ces 5 mm.
#230 Message par GT66 » 03 nov. 2018, 21:31
Oui étrange mais avec les soudures ça a vite fait de travailler , de mon côté quand je vais passer à l'arrière je vais tout assembler avant soudure et vérifier au fur et à mesure des soudures si ça ne bouge pas mais pas évident sinon tu a bien avancé :-)
#231 Message par rouge67 » 04 nov. 2018, 19:16
La voiture repose sur quoi en ce moment ?
#232 Message par Frederic85300 » 04 nov. 2018, 20:07
Sur ses roues, la suspension complète est remontée.
Ça ne m’inquiete pas trop mais je ne comprends pas, je vais remonter les portes pour vérifier.
#233 Message par rouge67 » 06 nov. 2018, 12:40
Etrange effectivement car si tu as conservé le cadre du coffre sans le rompre, ça aurait du maintenir la rigidité.
#234 Message par Frederic85300 » 24 nov. 2018, 18:25
Voilà un autre mystère avec le rèmontage des ailes avant.
La voiture est plus haute d’environ 5cm. C’est vrai que j’ai changé les supports de suspension mais quand même !
#235 Message par rouge67 » 26 nov. 2018, 11:19
Tu as enlevé la peinture, plus légère ! :lol: Plus sérieusement, as tu essayé d'appuyer sur l'avant car après un remplacement les amortisseurs restent en extension ?
#236 Message par Frederic85300 » 26 nov. 2018, 12:35
J’ai failli faire la même réflexion concernant la peinture ! Lol
Oui, j’ai sauté sur l’avant et ça n’a pas changé grand chose.
Les amortisseurs sont en extension maximale.
Ça va rester comme ça pour le transport et je réessayerai en désaccouplant la barre de torsion et les barres de liaison avec la face avant.
#237 Message par Angel78 » 26 nov. 2018, 13:39
As tu changé les lames arrières ? Sur la mienne, le simple faite d'avoir changé les lames (qui étaitent bien fatiguées) avait fait remonter toute la caisse (tu peux la voir : dans le bandeau en haut du site Web de FMP, c'est la bordeaux au toit blanc du milieu :-D )
#238 Message par Frederic85300 » 26 nov. 2018, 18:15
Angel78, j’ai gardé les mêmes lames à l’arrière, j’ai même des cales de 1’’.
La hauteur n’a pas bougé.
#239 Message par rouge67 » 28 nov. 2018, 20:41
On t'a piqué le moteur ... :jesors
