#76 Message par guillaume69 » 21 avr. 2018, 12:24
Si je peux me permettre, et si ce n’est pas trop tard, tu devrais éviter le noir brillant dans le compartiment moteur.
La bonne couleur, c’est un noir satiné (à mi-chemin entre brillant et mat). Ce sera moins salissant et en plus, conforme à l’origine.
N’oublies pas de mettre un apprêt epoxy avant la couleur.
#77 Message par Frederic85300 » 21 avr. 2018, 12:50
Il s’agit d’une peinture Epoxy noire avec durcisseur de chez Restom.
La version brillante donne le rendu souhaité, c’est moins brillant qu’une peinture brillant direct. Je vais également l’utiliser sur les soubassements et l’intérieur.
Voilà un exemple du rendu sur le châssis de mon HotRod.
#78 Message par GT66 » 21 avr. 2018, 20:43
Pour la peinture je fais comme toi j ai pris un noir satin epoxy de chez Restom Eaf 2092 et du coup il est conseillé de l appliquer direct sur métal ou éventuellement sur le primaire phospathant je l'ai deja utilise sur les jantes et l export brace et très bon résultat donc je ferai le compartiment moteur avec sinon le sablage avec la cagoule quand il fait chaud je connais le week-end ou j ai decape mumu j'ai perdu 3kg 😁
#79 Message par Frederic85300 » 22 avr. 2018, 06:19
J’ai utilisé plusieurs fois déjà la série des EAF2092, soit au pinceau pour certaines parties soit au pistolet avec le diluant (rendu légèrement plus brillant).
Et comme tu dis directement sur métal nu ou phosphaté en 2 ou 3 couches.
Tu peux mettre un coup de marteau, elle ne s’écaille pas.
J’ai aussi fait faire un bleu FORD pour les pièces des trains roulants.
mpampa
#80 Message par mpampa » 23 avr. 2018, 15:56
Didonc ça bosse par ici. ça fait plaisir à voir. Bon courage :wink:
#81 Message par Frederic85300 » 28 avr. 2018, 18:02
Le problème majeur se situe essentiellement au niveau des roof side panels et ces pièces ne sont pas disponibles sans commander le toit en même temps.
Les patchs ne vont pas être faciles à faire avec les angles et les courbures.
Je ne comprends pas trop comment la corrosion a pu se nicher ici et endommager également la structure derrière. La déformation des panneaux est étrange aussi, elle a peut etre été accidentée.
Cependant la réparation a l’etain, au polyester et au mastic était bien faite car rien n’était décelable à l’extérieur.
#82 Message par GT66 » 28 avr. 2018, 18:30
La joie des patchs avec des formes sympa j'ai donnés aussi et des fois il faut un peut d'imagination pour mettre la tôle à la forme désiré pour ma part les plus dur à réaliser on été ceux des deux coins en haut de la baie de pare brise je les ais pliés en gros et j'ai fini de les former sur la voiture avec deux marteaux :-D sinon pour l'étain si c'est le raccord entre l'aile et le pavillon c'est d'origine j'avais les mêmes des deux côtés
Voila sinon bon courage :wink:
#83 Message par Frederic85300 » 28 avr. 2018, 19:05
Merci GT66
On voit la réparation à l’etain à la jonction de la partie supérieure de l’aile (zone brillante).
Tu avais le même problème ?
La cause m’échappe !
#84 Message par GT66 » 28 avr. 2018, 20:04
Oui pas de panique :-) c'est pas une réparation c'est la jonction qui est faite à l'étain sur toutes les Mustang
#85 Message par Frederic85300 » 28 avr. 2018, 20:56
Merci GT66, c’est plus clair avec tes photos.
J’avais idée de découper le panneau pour réparer l’armature derrière, puis le ressouder et faire un patch englobant la jonction.
Qu’en penses-tu ?
#86 Message par GT66 » 29 avr. 2018, 07:05
Salut Fred
En réponse à ta question je dirais oui tu peux opter pour cette solution sinon tu va te retrouver à faire un tout petit patch sur le haut de ton aile donc mieux vaut prendre cette solution qui au final je pense ne gênera en rien
Bon dimanche
#87 Message par Frederic85300 » 30 avr. 2018, 12:03
Il y a quand même des éléments de tôlerie sur l’arrière qui sont en bon etat !
#88 Message par rouge67 » 30 avr. 2018, 14:53
Oui tout ce qui n'est pas en creux pour retenir l'eau !!! :lol:
#89 Message par Frederic85300 » 30 avr. 2018, 20:37
Je ne comprends pas comment la corrosion s’est logée à ce point dans les roof side panels au point de ronger la structure derrière.
#90 Message par guillaume69 » 30 avr. 2018, 21:04
Deux ou trois décennies à dormir dehors par tous les temps, peut-être ?
:-D
