[Jfamiens] - Coupé HT 66
Re: [Jfamiens] - Coupé HT 66
#781 Message par CIBERICK » 26 oct. 2016, 17:36
Moi je l'ai serré fort, je ne connaissais pas les valeurs du couple de serrage. J'ai du m'y suis repris 3 fois, car j'avais peur a chaque fois de trop serré, puis au bout de la troisième fois, c'etait OK. J'ai investi dans une clef dynamométrique, je regarderai a combien j'ai serré a peu près la prochaine fois.
#782 Message par rouge67 » 26 oct. 2016, 20:20
jfamiens a écrit :Merci pour vos messages, cela réchauffe le coeur après quelques années de galères (2012-2016).
Dites, y'a t il un couple de serrage particulier pour le carter de boite auto ? La voiture vient de partir chez le garagiste du village pour identifier la raison pour laquelle elle perd de l'huile.
En s'appuyant sur ce document trouvé sur le web; je comprends que le coup le devrait être entre 20 et 30 foot_Lbs, soit entre 27 Nm et 40 Nm correct (convertisseur) ?
Merci
Pour moi c'est plutôt 12 à 16 ... :roll: Oil pan to case.
jfamiens
collectible car : 66 GT HT
#783 Message par jfamiens » 27 oct. 2016, 11:49
Bon, retour de chez le garagiste du coin, j'ai 3 nouvelles tuiles :
1) une fuite au carter de la boite auto confirmée, en démontant le carter, il a trouvé un joint et un circlip dans le fond...
2) fuite au niveau du joint de la pompe à eau
3) fuite au niveau de la DA
Autre point: en sortie de boite auto, côté conducteur; il y aurait un joint fissuré (faut que je regarde à quoi cela correspond)
joint fissuré ? sortie de boite, côté conducteur
Coupé 66 GT 289ci 4V - BA - DA - Clim et Rally Pac - Jantes 15" / Freins AV à disque Wilwood
"Dans la vie,y' a deux catégories : ceux qui ont une arme et ceux qui creusent..."
#784 Message par guillaume69 » 27 oct. 2016, 12:51
Je ne crois pas qu'il faille voir ça comme des "tuiles". A moins que tu aies déjà fait ces réparations. Tu es simplement en train de fiabiliser une voiture qui a 50 ans.
#785 Message par Fr@nck » 27 oct. 2016, 14:18
Je te tire mon chapeau. Tu es d'une patience et d'une persevérance sans bornes. J'ai lu une bonne partie de ton fil, quel travail tout au long des ces années.
Là où j'aurais tout envoyer bouler depuis longtemps tu t'accroches et tu as une voiture magnifique.
J'espère que ces soucis à répétitions vont quand même aboutir.
Bon courage avec tes fuites.
#786 Message par rouge67 » 27 oct. 2016, 19:49
Le circlips et la rondelle ont pu tomber là lors d'une ouverture précédente, c'est pas dit que ta boite est en train de tomber en morceaux ! :lol: Mais en cas de doute, fais faire la remise en état. :wink:
jfamiens
#787 Message par jfamiens » 27 oct. 2016, 19:53
Merci JP, je viens de lui envoyer un mail, je l'appellerai demain.
Je viens de recevoir ce bouquin via amazon , on va dire que j'avais prévu le pire comme d'habitude depuis 2012 :)
Soit je fais démonter la boite sur place et je lui envoie; soit je fais partir la voiture complète.
jfamiens
#788 Message par jfamiens » 29 oct. 2016, 11:14
Bon, le mécano a retiré le "upper valve body" et a trouvé d'où viennent la rondelle et le circlip. Il va les remettre dans l'après midi.
comment s'appelle cette pièce et à quoi est elle reliée ?
jfamiens
#789 Message par jfamiens » 29 oct. 2016, 11:16
Est ce que cela vous semble OK ?
"bague" apparemment fendue (bandes??)
jfamiens
#790 Message par jfamiens » 29 oct. 2016, 12:40
Pour ceux qui comme moi sont plus "visuels" , cette vidéo explique comment faire le serrage des bandes sur une 66
4X124_Alex
collectible car : Sans Cheval Actuellement
#791 Message par 4X124_Alex » 29 oct. 2016, 12:47
il n'y aurait pas des fissures proche du perçage taraudé à gauche sur la première photo ? car y a de l'arrachement de matière et de la parte des zébrures un peu partout... c'est une supposition mais dites moi si je me trompe ou pas...
jfamiens
#792 Message par jfamiens » 29 oct. 2016, 13:24
4X124_Alex a écrit :Bonjour,
Maintenant que tu me le fais remarquer, oui mais le garagiste n'a rien remarqué ni personne sur le FB du club (très pratique d'ailleurs!).
Je revois le garagiste dans 2h...
4X124_Alex
#793 Message par 4X124_Alex » 30 oct. 2016, 02:39
Alors verdict pour les fissures ?!
jfamiens
#794 Message par jfamiens » 30 oct. 2016, 10:23
4X124_Alex a écrit :Alors verdict pour les fissures ?!
je ne vais la récupérer que lundi matin, il n'a pas pu travailler dessus mais il n'est pas choqué par une boite produite il y a 50 ans. Quelques recherches sur le net me confortent aussi dans ma réflexion
jfamiens
#795 Message par jfamiens » 10 déc. 2016, 11:33
Je vole de galère en galère... après un mois dans le garage, j'ai eu un mal de chien à la démarrer... pour découvrir une nouvelle trace d'huile de boite (côté passager, vers le moteur donc pas au niveau du carter de boite auto).
Les vitesses ne "passent" pas (à peine) si bien qu'après 2/3 m hors du garage, j'ai du la rentrer à la main. Je vais la refaire partir chez le garagiste !
