[Jfamiens] - Coupé HT 66
Re: [Jfamiens] - Coupé HT 66
#796 Message par CIBERICK » 10 déc. 2016, 12:33
#797 Message par rouge67 » 10 déc. 2016, 17:14
Si ton niveau de boite a baissé, normal que les vitesses passent avec difficulté...
jfamiens
collectible car : 66 GT HT
#798 Message par jfamiens » 10 déc. 2016, 17:30
rouge67 a écrit :Si ton niveau de boite a baissé, normal que les vitesses passent avec difficulté...
Oui, ce n'est pas ce qui m'inquiète mais plutôt que je ne trouve pas d'où vient la fuite!
Coupé 66 GT 289ci 4V - BA - DA - Clim et Rally Pac - Jantes 15" / Freins AV à disque Wilwood
"Dans la vie,y' a deux catégories : ceux qui ont une arme et ceux qui creusent..."
jfamiens
#799 Message par jfamiens » 11 déc. 2016, 10:50
Un petit tour sous la voiture (au niveau de la boite auto); je n'ai rien trouvé. En regardant la trace, je me demande si cela ne vient pas de la jauge (quoi d'autre sur le côté passager ?). Pour l'autre trace, c'est une fuite au niveau de la pompe à eau...
Je ferai tourner le moteur demain avant de remettre 2/3 litres pour pouvoir passer les vitesses et je rejoindre le garage (150m). Vivement que j'en voie le bout !
#800 Message par rouge67 » 13 déc. 2016, 12:20
Ah oui belle trace, mais il faudrait observer dès le début pour situer plus précisément où commencent les taches.
jfamiens
#801 Message par jfamiens » 13 déc. 2016, 12:32
rouge67 a écrit :Ah oui belle trace, mais il faudrait observer dès le début pour situer plus précisément où commencent les taches.
Le problème c'est que je l'ai récupérée le jour de mon départ pour l'étranger... sortant du garage pour une fuite au niveau du carter de boite auto, je pensais en avoir fini avec la fuite d'huile de transmission.
J'ai vu la voiture sur un pont sur une période de 3 jours (le WE avant mon départ à l'étranger), le garagiste et moi même n'avions pas constaté de fuite au sol...
Quand je regarde la position de la trace par rapport à la position de la voiture, cela vient du côté passager et sur l'avant de la voiture (j'exclue donc une fuite au niveau du carter de boite auto). J'ai fait quelques centaines de mètres autour de la maison (le garage étant à 150m), je me demande si l'huile n'a pas refoulé depuis la jauge située dans le compartiment moteur... est ce possible ?
jfamiens
#802 Message par jfamiens » 13 déc. 2016, 16:46
Bon, j'ai passé la tête sous la voiture, et après avoir fait tourner le moteur 10-15', j'ai remis 1 litre dans la boite et j'ai senti que les vitesses "passaient" bien (la voiture bougeant légèrement en enclenchant marche arrière et la marche lente). Rien sous la voiture pendant l'opération ni après avoir coupé le moteur.
jfamiens
#803 Message par jfamiens » 15 déc. 2016, 09:09
J'ai pu faire 20 Km autour de la maison, c'est à ne rien y comprendre. Plus une goutte au sol... fonctionnement "normal" de la voiture (aussi loin que je puisse m'en souvenir); première satisfaction en près de 4 ans.
#804 Message par CIBERICK » 15 déc. 2016, 10:04
Contrôles tout de même à la jauge le niveau de ta boite, huile chaude, moteur tournant.
#805 Message par rouge67 » 16 déc. 2016, 13:46
CIBERICK a écrit :Contrôles tout de même à la jauge le niveau de ta boite, huile chaude, moteur tournant.
... et après avoir fait passé successivement toutes les positions du levier de vitesse.
jfamiens
#806 Message par jfamiens » 16 déc. 2016, 14:09
Je l'ai refait ce matin, pas de fuite mais rien au niveau de la jauge! J'ai remis 0,5 litre (toujours moteur tournant)... Je refais la manip demain
jfamiens
#807 Message par jfamiens » 11 juin 2017, 09:47
Quelques news de ma part, les beaux jours reviennent (même dans les Hauts de France)
J'ai toujours une fuite "scélérate" (huile de boite), dès demain je vais rouler un peu et l'amener chez un garagiste pour la mettre sur le pont. Je n'ai par contre plus de fuite à la pompe à eau (ouf). La situation est un peu "pesante" car je ne me risque pas à rouler avec !
J'ai aussi une petite question concernant l'allume cigares: la "douille" tourne dans le vide; résultat je ne peux rien brancher dessus. Savez vous comment je pourrai la bloquer ?
Merci
#808 Message par rouge67 » 13 juin 2017, 10:34
Je ne saisis pas bien ton problème d'allume cigare ... La "douille " est faite de 2 parties qui une fois fixées l'une sur l'autre enserre la tôle du tableau de bord et évite d'être libre.
jfamiens
#809 Message par jfamiens » 13 juin 2017, 11:08
rouge67 a écrit :Je ne saisis pas bien ton problème d'allume cigare ... La "douille " est faite de 2 parties qui une fois fixées l'une sur l'autre enserre la tôle du tableau de bord et évite d'être libre.
En fait les 2 parties tournent / n'enserrent pas assez le tableau de bord , je vais mettre un point de colle, je me disais qu'il y avait un autre moyen
Merci Rouge67
#810 Message par rouge67 » 15 juin 2017, 09:16
je ne sais pas si cette image t'aidera ... Il y a un gros pas de vis sur les 2 douilles, il faut bloquer l'une pour serrer l'autre, à travers le trou du tdb.
