[Jfamiens] - Coupé HT 66
jfamiens
collectible car : 66 GT HT
Re: [Jfamiens] - Coupé HT 66
#811 Message par jfamiens » 15 juin 2017, 12:51
rouge67 a écrit :je ne sais pas si cette image t'aidera ... Il y a un gros pas de vis sur les 2 douilles, il faut bloquer l'une pour serrer l'autre, à travers le trou du tdb.
Salut, encore merci de ton aide.
La partie "femelle" est différente, il n'y a pas de pas de vis mais elle se visse bien dans la partie "male". Par contre, j'ai un souci électrique car en fonction de la position de la position de l'ensemble, j'ai du courant ou pas... je regarde cela dès cet après midi
Coupé 66 GT 289ci 4V - BA - DA - Clim et Rally Pac - Jantes 15" / Freins AV à disque Wilwood
"Dans la vie,y' a deux catégories : ceux qui ont une arme et ceux qui creusent..."
jfamiens
#812 Message par jfamiens » 15 juin 2017, 18:11
Je sens que je suis reparti dans un cycle de galère :twisted:
Après avoir retiré mon allume cigare (faux contact, du courant par intermittence), j'en ai profité pour regarder sous le tableau de bord, j'ai pris le parti de dévisser mon "emergency switch" (warning) sans le débrancher.
En redémarrant le véhicule, je me suis aperçu que je n'ai plus de lumière à l'intérieur de la voiture (courtesy lights), plus de radio mais aussi plus de clignotants AV/AR. Quand j'actionne le switch, mes 2 témoins lumineux sur le TDB (clignotants) sont VERT continu et j'entends un claquement dans le compartiment moteur (comme un bi lame...)...
Mon diagnostic : j'ai un court circuit quelque part...
http://www.painlessperformance.com/webcat/20120
fusible 15A (exemple)
fil jaune = allume cigare. Le connecteur non branché vient de mon témoin "brake" qui, du coup, n'est pas opérant
Mon "emergency switch" qui a été déplacé (mais pas débranché)
Modifié en dernier par jfamiens le 16 juin 2017, 11:20, modifié 1 fois.
jfamiens
#813 Message par jfamiens » 16 juin 2017, 11:19
Bon, j'ai passé 2 heures à essayer de comprendre ce qui cloche
J'ai relu l'article troobleshooting mustang
1) ma batterie est à 100 %
2) je peux démarrer / rouler avec la voiture mais je n'ai ni radio, ni feux ni clignotants et pas de lumière à l'intérier ; seul ce circuit est défectueux
3) j'ai changé l'emergency flasher par un que j'avais en stock : pas de changement
4) j'ai permuté 2 fusibles (celui dédié aux clignotants, l'autre au frein) : pas de changement
5) J'ai monté un "headlight switch" que j'avais en stock : pas de changement
6) j'ai du courant au niveau de mon "emergency warning switch" puisque les 2 témoins lumineux du tableau de bord s'allument quand j'active le switch.
La seule chose que je n'ai pas regardé c'est l'allume cigare (le fil est toujours "à nu").
jfamiens
#814 Message par jfamiens » 19 juin 2017, 11:14
jfamiens a écrit :Bon, j'ai passé 2 heures à essayer de comprendre ce qui cloche
Plus de peur que de mal. Un câble à nu trouvé sur une lampe de courtoisie a fait un court circuit. J'ai retrouvé mes cligno / feux... mais pas mes courtesy lights.
jfamiens
#815 Message par jfamiens » 24 juin 2017, 08:51
Remplacement de mon "emergency warning switch" par un repro d'époque. Meilleur rendu mais par contre il faut que je presse le bouton pour que les feux passent en mode clignotant (sinon ils restent activés en continu).
J'ai aussi fixé le dash pad (depuis le temps) et je me suis aperçu que j'avais un dash outer trim de 65 pour la boite à gants.
#816 Message par CIBERICK » 24 juin 2017, 22:12
:smt023
christophe94
collectible car : mustang 66
#817 Message par christophe94 » 22 oct. 2017, 14:33
Il est super ce schéma malheureusement difficile à lire à cause de la définition lorsque l'on veut zoomer, l'aurais tu en plus haute définition ?
jfamiens
#818 Message par jfamiens » 22 oct. 2017, 14:37
Salut; si tu cliques dessus (click gauche) puis enregistrer l'image, cela ne te suffit pas ? je dois avoir cela dans le shop manual (group 22); fais moi un MP avec ton adresse mail !
#819 Message par guillaume69 » 22 oct. 2017, 15:44
Ouaip, il suffit d'ouvrir le fichier avant de zoomer et l'image est très claire.
jfamiens
#820 Message par jfamiens » 20 avr. 2018, 14:02
Je viens de changer ma configuration afin de monter la poulie supplémentaire qui me permettra d'entrainer le compresseur de clim (depuis le temps que je l'ai, je n'avais jamais pris le temps de démonter l'hélice une fois la bonne pièce trouvée).
Vous me confirmez que la position de la bobine est OK ?
Sur le schéma ci-dessous, trouvé sur le net, je comprends qu'une 66 avec AC et P/S (DA) devrait avoir 2 courroies #8620
289 coupe Diagram AC with PS pulley.jpg (35.31 Kio) Vu 549 fois
Je me demande si j je ne peux pas tourner avec les 3 courroies en ma possession (dont l'une a été achetée pour l'occasion) : une entraintant l'alternateur, l'autre le compresseur de clim (via la petite poulie rajoutée) et la dernière la pompe DA. Qu'en pensez vous ?
Dennis
Président d'honneur
collectible car : HT 68 Racing, Boss 2013
#821 Message par Dennis » 20 avr. 2018, 14:28
Hello..
Pour la bobine, tu ne peux pas la positionner plus en vertical , plus esthetique...? :wink:
jfamiens
#822 Message par jfamiens » 20 avr. 2018, 14:33
Dennis a écrit :
20 avr. 2018, 14:28
Hello..
Salut, non malheureusement, c'est la seule vis où je peux venir serrer le support de bobine sans devoir refaire le cablage ou alors changer le support (si il en existe un autre) !
#823 Message par rouge67 » 28 avr. 2018, 10:53
Je ne saisis pas ton problème avec les poulies, pourquoi cherches tu a faire avec 3 courroies ce que tu peux faire avec 2 ? :shock: Et ta pompe à eau est bien entrainée ?
jfamiens
#824 Message par jfamiens » 09 oct. 2018, 16:22
28 avr. 2018, 10:53
Je souhaitais entrainer aussi le compresseur de clim, d'où la nécessité d'avoir la 3e courroie. L'installation actuelle me convient mais la voiture ne tourne toujours pas car j'ai une fuite persistente sur la boite auto. Soit j'ai une vis différente des autres, soit j'ai un pas de vis de foiré... elle coule "sur la durée", en refroidissant dans le garage.
J'ai acheté un kit de réfection (merci à JD!) qui devrait arriver d'ici 10 jours, je pense l'envoyer chez Jean Campion pour une réfection. On avisera ensuite !
Au pire, je passerai commande aux USA pour une boite neuve.
http://www.performanceautomatic.com/pro ... stems.html
Question sur une C4 de 1966: "pan fill" ou C4 "case fill" ?
#825 Message par rouge67 » 10 oct. 2018, 19:05
Avant 70 c'est normalement des case fill.
