clignotants gauche av/ar ne fonctionnent plus sur 2005
Vos échanges sur les sujets techniques pour les récentes.
RedCoyotteV8
collectible car : ECOBOOST 2015 RED RACING
#1 Message par RedCoyotteV8 » 05 août 2019, 10:18
bonjour, pour un ami qui a une gt 2005, ses clignotants avant gauche et arrière gauche ne s'allument plus et le voyant au tableau de bord lui fonctionne et quand il met les warning c'est idem côté gauche ne s'allume pas. on a pas trouvé quel est sur le manuel le fusible qui correspond alors quelqu'un le sait-il ? merci de votre aide pour lui
Claude
GT 300 2007 vendue, Mustang BULLITT 2008 #1083 (vendue)
CALIFORNIA SPECIAL 2012 noire (vendue)
V8 GT 2015 red racing vendue maintenant en 2.3 l écoboost 2015 red racing vendue !
désormais en V6 2013 look Shelby Super Snacke !
non je ne roule pas trop vite.............je vole juste un peu trop.......................bas
Eric 77
adhérent 2020
collectible car : Mustang GT convertible 2005
Re: clignotants gauche av/ar ne fonctionnent plus sur 2005
#2 Message par Eric 77 » 05 août 2019, 12:48
Si c’est un fusible ça doit se voir...au pire tu les contrôles un par un
:drapeau
Eric
Cyril
#3 Message par Cyril » 05 août 2019, 18:18
Il n'y a pas de fusibles pour les clignotants, d'autant plus que ce sont des circuits séparés AV/AR et G/D. Dans le cas de ton pote, si il a les feux francisés, il a à 95% de certitude sa SJB qui a cramé.
La solution, c'est pas compliqué du tout : remettre la voiture en config US (ou sécuriser la francisation mal faite) et retrouver une SJB d'occasion ou neuve et la reprogrammer avec les options d'origine de la voiture.
Je le fais souvent, c'est rien du tout, 1 journée de boulot et la voiture sera de nouveau opérationnelle.
Shelby GT 2007 Black BVM
Fox 1989 GT convertible White BVM
Team Shelby France
RedCoyotteV8
#4 Message par RedCoyotteV8 » 07 août 2019, 15:33
bonjour et merci pour vos réponses, effectivement mon pote à une 2005 francisée mais lui et moi on connait rien à la sjb et où peut-on en trouver une neuve ?
Claude
Cyril
#5 Message par Cyril » 08 août 2019, 16:34
Une SJB se trouve sur le net, en occasion ou en neuf et faire attention aux AM. En revanche, une neuve à prix d'or (environ 4x le prix d'une occas), il va falloir la programmer car elle vient vierge. Une d'occasion, il faut la reprogrammer aussi car si les fonctions de base fonctionneront toujours (clignos, feux,...) il est préférable de la reprogrammer avec les infos d'origine de la voiture pour être certain que tout fonctionne comme à l'origine (antibrouillard, capote si cab et d'autres fonctions non visibles mais utiles pour la voiture).
autre point, changer la SJB c'est bien mais cela ne sert à rien sans faire derrière car ce qui a fait cramer la SJB d'origine fera recramer la nouvelle qu'elle soit neuve ou d'occas. Il y a du boulot, mais rien d'insurmontable, j'en ai fait un paquet. Mais si ton pote et toi n'y connaissez rien, cela va être difficile de réparer vous même.
Team Shelby France
RedCoyotteV8
#6 Message par RedCoyotteV8 » 09 août 2019, 09:45
merci mais as tu un lien pour trouver une sjb d'occasion ou neuve (comment savoir si celle d'occasion fonctionne correctement ?)et sinon si tu veux passer 8 jrs de vacances gratuites tu viens dans notre beau pays (pas loin de poitiers où tu pourras aller au futuroscope) on te loge, nourri, blanchi et ici on mange que du bio c'est la ruralité (et la dure réalité !!!!) :voted :drapeau
Claude
Cyril
#7 Message par Cyril » 09 août 2019, 18:11
Un lien, non car il faut regarder la version de la SJB avant d"en commander une. Faut compter entre 150 et 250€ livrés la SJB en moyenne. Une neuve c'est entre 550 et 650€ livrés mini.
Je connais la région t'inquiètes pas. Ma mère habite à Chatellerault. Mais en ce moment, j'ai absolument pas le temps de bouger. Si ton pote se déplace, ça pourrait le faire. 1j A/R et 1j de boulot
Team Shelby France
RedCoyotteV8
#8 Message par RedCoyotteV8 » 10 août 2019, 13:20
merci Cyril je vais le lui dire, en attendant je lui ai conseillé de tendre le bras par la portière vu que c'est le côté gauche !!!!
par contre pour en trouver une d'occase faut voir où ? sa voiture est une 2005
s'il vient en moselle il faut qu'il apporte une sjb ou tu fais autrement ?
Claude
Eric 77
adhérent 2020
#9 Message par Eric 77 » 10 août 2019, 14:42
Euh c’est quoi une sjb 🤔🤔
:drapeau
Eric
Cyril
#10 Message par Cyril » 10 août 2019, 17:19
Alors la SJB c'est la Smart Junction Box. C'est le boitier qui gère les fonctions confort de la voiture (feux, clignos, feux de jour, gestion du toit des cabs, capteurs de pression des pneus,...). Avec les mauvaises francisations, elles ont tendance à griller.
Il faut la démonter déjà pour voir le numéro de série qui est marqué au dos (photo) que je puisse chercher exactement la même. Ensuite, si il vient, soit je vous envoie les liens, soit je la commande moi. C'est du pareil au même. Moi j'aurais besoin de son VIN pour la reprogrammer; même si je peux les lire sur la SJB actuelle, je préfère avoir la fiche papier avec tous les codes à lui ré-encoder.
Vous avez qqu d'autre proche avec une 2005/2009 (peu importe le moteur, la boite ou la carrosserie)?
Team Shelby France
RedCoyotteV8
#11 Message par RedCoyotteV8 » 10 août 2019, 20:12
merci cyril, non j'ai personne de proche mais je vais chercher (pourquoi ?)
sinon j'ai pas vu la photo dont tu parles sur ton message
en tous cas merci pour tes conseils et ta gentillesse
Claude
Cyril
#12 Message par Cyril » 12 août 2019, 08:36
Je demandais qqu de proche avec une 2005/2009 juste pour faire un test avec la SJB. La voiture donneuse prêtait sa SJB 30 secondes (sans risque bien entendu). J'en ai pas en stock de vieille car même si endommagée, une SJB qui avait les clignos gauches encore ok aurait pu aider juste pour le test. A chaque fois que je les change je rends les cramées aux proprios sinon je t'en enverrais une.
Par photo je disais juste que vous la fassiez la photo.
Team Shelby France
RedCoyotteV8
#13 Message par RedCoyotteV8 » 14 août 2019, 18:15
ok mon copain est parti en vacances, à son retour je m'occuperai de tout cela. merci encore de ton aide :drapeau
Claude
Cyril
#14 Message par Cyril » 14 août 2019, 22:53
Avec plaisir. Comme dit, ne te contente pas de changer juste la SJB qui ne sera pas programmée avec la voiture et surtout ne rien faire sur l'etat actuel de lavoiture fera claquer la nouvelle SJB.
Au besoin, je te filerais mon tel
Team Shelby France
RedCoyotteV8
#15 Message par RedCoyotteV8 » 15 août 2019, 20:43
ok super je t'envoie un mail avec mon tél.
Claude
Retourner vers « Discussions techniques: 2005 et récentes »
