ressort se souppape
titoune
ressort se souppape
#1 Message par titoune » 11 mai 2017, 05:32
Pour un ami qui a une GT CS de 2007
donc c'est un V8
Alors n'oubliez pas que je ne suis pas mécano :naughty: , et il va falloir que je transmette vos réponses au garage ou est la voiture :dance:
Donc léger claquement au cylindre numéro 8
Apres démontage du cache culbuteur et passage de la caméra, il est nettement visible que le ressort de soupapes est cassé!
Question: Le pignon de chaine de distribution est il claveté sur son axe ( arbre a cames j'imagine)
Existe t il un moyen de remplacer ce foutu ressort sans déculasser, et d'après ce que j'ai compris, sans décaler la distribution? :shhh: :shhh: :idea:
Merci pour votre aide
Titoune
Bouliiiiitte
