technique de nettoyage véhicule avec prélavage
#1 Message par venturace » 06 août 2017, 09:55
3000 kms ca sali un poil quand même, donc une bonne technique de lavage pour abimer le moins possible le travail fourni avec la rotative et les polishs.
C'est parti :
Le matos, un karscher avec foam jet et buse spécial moto ( pour passer derrière les roues et passage de roues ), un pulvé avec solution surdosée ( le shampoing que vous utilisez ) , un pinceau ( pas celui de jantes surtout ), un gant meguiars , (il garde bien l'eau et le shampoing ) des microfibres d'essuyage et et un bas ( pour enlever les moutiques , je ne connais pas mieux) , et bien sur la technique des 2 seaux, employée par beaucoup de monde maintenant.
tout d'abord prélavage au foam jet avec un moussant et shampoing neutre ( mister pink pour moi ),avec mélange eau très chaude.
projection de la mousse
une présentation de la buse angulaire en attendant que la mousse retombe,
ATTENTION , NE PAS FROTTER ( c'est catastrophe assurée à cette étape)
on attend
et voilà on rince avec le karscher
on continue la préparation au lavage
on lave les jantes mais on mettra la cire à la fin viewtopic.php?f=66&t=19776
les pots
avant
pulvérisation du dosage
lavage pots
après
on mouille la carlingue
on pulvérise la solution aux endroits où le gants ne passera pas
et on pinceaute ( bin oui un nouveau verbe )
Modifié en dernier par venturace le 06 août 2017, 10:21, modifié 4 fois.
Re: technique de nettoyage véhicule avec prélavage
#2 Message par venturace » 06 août 2017, 09:56
on pinceaute toujours
super important, on n'oubli pas la trappouse
et l'interieur
la calandre aussi doit y passer
avec ce goupillon super pratique
on enlève les stiquemou avec le bas et l'eau chaude
et le devant de la voiture
Et voilà on va commencer le lavage mais avant je pulverise le surdosage sur toute la voiture, et une dose normale dans l'eau de lavage.
On se baisse bien pour faire le bas de caisse surtout
THE, non LE conseil, toujours frotter dans le sens du vent en commençant par le haut du véhicule.
En suite on essuie de la même manière mais pas les sous bas de caisse ( faut pas abuser quand même)
cette satanée trappe aussi
la micro fibre étant saturée , on fini avec les intérieurs de portes
Modifié en dernier par venturace le 06 août 2017, 11:10, modifié 10 fois.
#3 Message par venturace » 06 août 2017, 09:56
les accroches de serrure
les interieurs coffres
et voilà, reste les vitres
les plastiques moteur ( avec un produits spécial plastoc ) ,on pulvérise sur le chiffon et non sur les plastiques sinon on va en mettre partout où il faut pas
les tours de portes, attention, essuyer le surplus avec une mini mf meguiars
les retros
avant
application
on enlève le surplus
après
et voilà prête pour la cire mais le lendemain pour être bien sur que la voiture soit bien sêche
Amusez vous bien
bruno loir et cher
collectible car : mustang
#4 Message par bruno loir et cher » 06 août 2017, 15:25
je voie que tu et un pro moi je ne passe jamais de produit pour plastique car je trouve ca blanchi moi ma méthode cet huile de vidange très sale avec chiffon bien sur pas 30l pour plastique noir le top et ca rénove voila :copain
#5 Message par venturace » 07 août 2017, 09:20
pi ca sent bon en plus, :voted ce
qui blanchit les plastiques, c'est la lune alors comme elle dort au garage tout va bien.
Néanmoins il a bien longtemps, j'avais employé cette technique un peu dégueu il faut dire :fesse
#6 Message par guillaume69 » 07 août 2017, 18:10
J'ai eu fait les plastiques noirs au WD-40, mais ça se salit vite...
Vulcanet marche au top pour les plastiques noirs, les vitres, la carrosserie, les bas de caisse (goudron), les jantes... Faut juste pas mélanger les lingettes.
#7 Message par venturace » 07 août 2017, 20:18
vulcanet c est vrai, trop bien, mais par pitié, pas sur la carrosserie. Les vulcanets, tu enleves les cires et sealants. Les chromes , sans probleme, c'est même très bien Les plastiques aussi mais j'y pense pas, et moins durable . Bon mon avis bien sur
#8 Message par guillaume69 » 07 août 2017, 20:28
Et bien justement, virer les vieilles cires et sealants de temps en temps, c'est pas plus mal. Plus besoin de "clay bar" (l'horreur absolue...) pour faire ça.
Et puis Vulcanet dépose des polymères qui se frictionnent avec la MF, donc perso, je mets 4 fois moins de temps pour faire reluire mes voitures et ma femme et mes gosses apprécient doublement !
#9 Message par venturace » 08 août 2017, 09:28
la clay bar, c'est pour préparer au polishage machine, sinon ca sert à rien effectivement, ou presque. Le vulca comble les tourbillons, comme beaucoup de produit du reste , mais en plein soleil ca revient . Tu n'arrives pas à rectifier le vernis avec ca.
Je sais c'est la voiture de madame qui sert d'essai entre autre.
avec vulca tu n'obtiens pas ca en termes de profondeur et de rendu couleur ( vu qu'il n'y a plus de cire ) mais c'est vrai tu gagnes beaucoup de temps si c'est le but recherché, chacun son kif :voted
et surtout tu passes pas là
Bon là c'est de la m****, les CT n'absorbe pas bien :chapeau :humour
Je vais essayer sur les adhésifs par contre
#10 Message par guillaume69 » 08 août 2017, 10:35
Après, pour enlever les micro-rayures et autres tourbillons, ce n'est plus du tout du nettoyage, là! :lol: C'est du travail sur le vernis et donc du boulot de carrosserie. Voire de carrossier. Polir le vernis avec une machine, faut bien savoir faire car on peut facilement cramer le vernis. C'est comme tout, ça s'apprend.
Un bon poli-lustré tous les 5 ans chez un pro, c'est bien aussi, surtout quand tu roules beaucoup.
Mais encore une fois, rien à voir avec la petite séance de nettoyage du Dimanche aprem.
#11 Message par venturace » 08 août 2017, 15:25
guillaume69 a écrit : Polir le vernis avec une machine, faut bien savoir faire car on peut facilement cramer le vernis. C'est comme tout, ça s'apprend.
c 'est vrai, c'est beaucoup plus de taf , et attention les vernis américains, francais et jap son plus light que les céramiques allemand.
Et pas sur les vinyles :-D
viewtopic.php?f=6&t=19489
