#121 Message par GT66 » 01 juin 2018, 12:11
Ca découpe de la tôle à tout va sur ce poste :D ça me rappelle des souvenirs
Bon courage :drapeau
#122 Message par Frederic85300 » 01 juin 2018, 13:59
J’ai hâte dé commencer le reassemblage de l’arriere.
En positionnant rapidement les 1/2 passages de roue l’un sur l’autre, je me suis aperçu qu’ils ne s’adaptaient pas trop !
As-tu eu ce problème Thierry ?
#123 Message par Angel78 » 01 juin 2018, 16:15
C'est toujours bluffant et hyper-passionnant à suivre ... :voted
J'attend les prochaines photos a peu près aussi fébrilement que le prochain épisode de Game of Thrones :-D
Merci de nous faire partager :drapeau
#124 Message par venturace » 01 juin 2018, 16:25
Pour la carrosserie, tu peux avoir de l'aide :jesors
#125 Message par Frederic85300 » 01 juin 2018, 19:12
Angel78 a écrit :
01 juin 2018, 16:15
Merci !
Le but d’un forum est avant tout de partager et d’echanger.
L’ambiance ici est vraiment sympa, par rapport à d’autres où règnent la critique et l’ironie !
#126 Message par Frederic85300 » 01 juin 2018, 19:14
venturace a écrit :
01 juin 2018, 16:25
Comment as-tu fait pour prendre une photo de mon garage ?? :D
Sans protection, elle va vite bronzer ! :lol:
#127 Message par GT66 » 01 juin 2018, 21:01
Frederic85300 a écrit :
01 juin 2018, 13:59
Bonsoir Frédéric
Pour ma part j' ai changé les passages de roues complet des deux côtés donc je n'ai pas eut de problème particulier mis à part un meulage du métal sur la partie haute des passages mais sinon ils ce sont bien montés mais si je comprend bien tu remonte la partie extérieur en neuf sur la partie intérieur d'origine peut-être que tu devra faire quelques ajustages surtout prends le temps de regarder ou ça coince rien ne serre de courir et n'oublie pas de mettre ton plancher de coffre en même temps que le passage de roue car les tôles ce chevauchent à un endroit ,de mon côté je me suis jamais précipité pour le remontage des éléments de carrosserie plutôt le contraire :-D et si ça allait pas je revenais dessus plus tard une réflexion vaux mieux qu'une précipitation ( je pense ) si besoins de conseils tu peux me contacter par tél ( dommage que je sois si loin )
Bon courage
#128 Message par Frederic85300 » 02 juin 2018, 08:36
Thierry
Non, en fait j’utilise des pièces neuves pour Inner et Outer mais je trouve que le galbe entre les 2 pièces n’est pas vraiment le même.
Ceci dit en les maintenant avec des pinces étaux lors du soudage, ça va le faire.
#129 Message par Frederic85300 » 13 juin 2018, 20:19
Après une petite parenthèse consacrée à la remise en état d’un Flathead destiné à devenir une table basse.
J’ai repris la restauration de la mustang : le premier trunk side panel est percé et positionné, prêt à être soudé.
#130 Message par Frederic85300 » 16 juin 2018, 14:53
J’ai acheté des quater panel skins et non des full, ce fut peut être une erreur.
Je me demande ce qui le mieux pour faire la jonction bord à bord : sur le dessus de l’aile sans découpe du skin ou bien sur le haut du côté de l’aile en recoupant le retour du skin ?
Des avis ?
J’ai vu les 2 solutions sur le net. J’ai une préférence pour la 2ème qui permet de garder une arrête propre de l’ancienne aile.
#131 Message par GT66 » 17 juin 2018, 07:11
Frédéric
Oui déjà vue le changement de la peau et en général la découpe ce fait en dessous de l'arrête et pour le choix c'est vrai que le tarif de la peau est intéressant mais peut-être un peut plus compliquer à mettre en place car il faut faire une soudure tout du long
Bon dimanche
#132 Message par Frederic85300 » 17 juin 2018, 16:53
Finalement, je crois que je vais faire la jonction sur l’arête. Les déformations lors de la soudure seront plus faciles à gérer je pense.
Sinon les passages de roue côté conducteur sont en place. Un peu de convertisseur de rouille à certains endroits puis Epoxy.
#133 Message par GT66 » 18 juin 2018, 12:23
Bien ça avance
Je remarque que l'arrière bas de ton passage de roue est proche du trou qu'il y a sur le côté du plancher , ça tombe pareil sur mon coupé le passage de roue est juste à la limite du trou et du côté gauche le trous est un peut plus loin du passage ,tu verra si pareil sur la tienne :-)
Bon courage
#134 Message par Frederic85300 » 18 juin 2018, 20:05
Thierry,
Je vais regarder comment c'est coté passage avant de tout découper.
Sinon j'ai positionné l'aile à blanc (sans faire les découpes) et ça a l'air de bien tomber.
#135 Message par guillaume69 » 19 juin 2018, 04:41
Salut Frédéric,
Concernant tes Q-panels, perso, j’éviterai le bord à bord au niveau de l’arête. Celle-ci joue un rôle important au niveau de l’esthétique globale de l’arrière de la voiture. Tu ne peux pas te permettre de la foirer.
Lorsque l’on a refait l’arrière de ma 69 (après m’être fait éperonner par un Dodge Ram à un feu rouge), mon pote carrossier a coupé et soudé bord à bord environ 1 cm sous le niveau de l’arête. Je l’ai entièrement assisté durant cette opération, et ce type de soudure est assez technique à réaliser. Je ne pense pas qu’il ait fait comme ça par hasard. Le meulage est particulièrement délicat car il ne faut surtout pas que le métal chauffe, sous peine de voir l’ensemble se déformer. Ensuite, la préparation avant peinture est longue avec apprêt/ponçage/apprêt/ponçage en faisant des passes croisées à 45 degrés avec du papier de plus en plus fin, jusqu’à ce que tu n’ai plus de peau sur le bout des doigts, tout en respectant le galbe du panneau.
C’est moi qui ai fait cette partie du travail et l’obtention d’une belle arête demande beaucoup de précautions. En gros la moindre déformation, le moindre défaut se verra comme le nez au milieu de la figure une fois la voiture peinte. Les reflets d’un verni neuf ne pardonnent rien. Il faut vraiment faire attention et rester concentré. Il y a des heures et des heures de poncage.
Vu le boulot que cela a été sur une portion presque plane du panneau, faire la même chose en plein sur l'arête, mais je suis franchement sceptique...
Regarde ici pour plus de détail: viewtopic.php?f=3&t=5137&start=1980
Modifié en dernier par guillaume69 le 19 juin 2018, 05:30, modifié 2 fois.
