Bouton "START ENGINE"
Boby 37
collectible car : GT-5.0-2011
#1 Message par Boby 37 » 31 mai 2018, 11:02
Hello, qui a installé sur une gen5 un bouton poussoir de démarrage :?: :?:
Merci :!: :drapeau
Re: BOUTON " START ENGINE "
#2 Message par venturace » 31 mai 2018, 17:31
t'es sur que c'est pas un cache, il est ou du coup le transpondeur de clef ? bon je sais j'ai déjà regardé il n'est pas :fesse :voted
Boby 37
#3 Message par Boby 37 » 31 mai 2018, 17:50
• Pas de perçage - Installation dans le port d'alimentation existant
• Comprend un harnais et des instructions pour une installation facile
• Anneau de garniture en plastique chromé
• Convient à toutes les Mustangs 2005-2009
Pousser pour démarrer. Donnez à votre Mustang un bouton-poussoir Start Ignition comme ceux vus dans les super voitures exotiques avec un kit de démarrage à bouton-poussoir éclairé bleu Silver Horse Racing. A Push Start Ignition est peut-être la modification fonctionnelle la plus cool que vous pouvez faire à l'intérieur de votre poney.
Options de fonctionnement. Le bouton de démarrage du moteur Silverhorse Racing peut être installé pour permettre à votre Mustang de démarrer à partir du bouton seul, ou à partir de la touche ou du bouton. Les options de câblage permettent un éclairage constant dès que la clé est dans le contact, ou pour fonctionner en conjonction avec le frein de secours, éteignant la lumière une fois la voiture démarrée et le frein de stationnement desserré.
Installation directe. Le kit d'allumage à bouton-poussoir SHR s'installe facilement dans la prise de courant existante située au centre de votre tableau de bord avec le faisceau de câbles inclus, de sorte qu'il n'y a pas de perçage dans votre tableau de bord.
Assemblé aux Etats-Unis. Ce produit SilverHorse Racing est fièrement assemblé ici aux États-Unis à partir des composants domestiques et importés de la plus haute qualité disponibles.
Application. Le bouton de démarrage éclairé Silverhorse Racing Blue est conçu pour toutes les Ford Mustang 2005 à 2009, y compris les modèles V6, GT, Bullitt et Shelby.
Disponibilité: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Détails
Temps d'installation:
(environ) 2 heures
Niveau de difficulté:
Compétence mécanique légère à modérée requise.
Spécifications techniques
Caractéristiques • Convient aux mustangs automatiques et manuels 2005-2009
• Bague de garniture en plastique chromé
• Démarrez votre voiture en appuyant sur un bouton
• Pas de perçage - Installation dans un point de puissance existant
• Livré avec harnais et instructions
#4 Message par venturace » 31 mai 2018, 18:47
à suivre alors, je sens que quoi qu'il advienne tu es décidé
Cyril
Re: Bouton "START ENGINE"
#5 Message par Cyril » 10 juin 2018, 10:40
Il faut juste savoir que le bouton poussoir peux générer des codes défauts une fois le moteur tournant.
En fait, quand tu mets ta clef et la tourne pour démarrer, la voiture fait un certain nombre de check avant de démarrer. Ce bouton les bypass partiellement et cela peux générer des voyants allumés même si tout vas bien car les tests n'ont pas le temps de s'effectuer.
Outre cela, c'est dommage dans le principe car il faut tout de même mettre la clef dans le neiman et la tourner avant d'appuyer sur le bouton donc pour moi, l’intérêt du bouton est moindre.
Shelby GT 2007 Black BVM
Fox 1989 GT convertible White BVM
Team Shelby France
Boby 37
#6 Message par Boby 37 » 10 juin 2018, 11:07
OK, merci Cyril pour cette explication détaillée ... :!: :drapeau
Conclusion ...gadget inutile :!:
#7 Message par guillaume69 » 10 juin 2018, 11:18
C’est ce que j’ai toujours pensé, vu qu’il faut quand même utiliser la clé...
LudoElmO
collectible car : Mustang Mk5
#8 Message par LudoElmO » 11 juil. 2018, 21:03
Moi je le possède sur ma 2006 acheter comme ça
