Témoin batterie qui reste allumé
Lolotte7880
collectible car : MUSTANG GT CAB 2007
#1 Message par Lolotte7880 » 11 juin 2018, 14:48
J'ai une GT 2007 et la batterie a lâché dimanche dernier. Le voyant de batterie s'allumé puis s'éteignait et se rallumait :oops: .
J'ai changé la batterie ce week-end (VARTA 72AH - 680A 12v) et elle a redémarré au quart de tour et fonctionne très bien mais le voyant reste touojours allumé même après 45 minutes de conduite.
Est-ce normal? Y-a-t-il une mise à zéro à faire?
La voiture a 55000 Km.
Merci pour vos retours :o
Re: Témoin batterie qui reste allumé
#2 Message par guillaume69 » 11 juin 2018, 19:44
As-tu un boîtier type SCT, ProCal ou DiabloSport, avec une prise diagnostic ODB II?
Cela te permettrait de lire les codes de panne.
#3 Message par windveilvince » 11 juin 2018, 21:16
tu as vérifié si l'alternateur chargeait correctement ?
Si tu n'as rien pour lire les codes à priori nous sommes voisins :-D
Lolotte7880
#4 Message par Lolotte7880 » 12 juin 2018, 06:25
Bonjour
Non je n'ai rien pour lire les codes... :roll:
Il faut que j'aille dans un garage alors
Merci beaucoup et bonne journée :o
Eric 77
collectible car : Mustang GT convertible 2005
#5 Message par Eric 77 » 12 juin 2018, 08:38
Bonjour
Il y’a de grande chance que ce soit l’alternateur Qui charge pas
Eric
#6 Message par guillaume69 » 12 juin 2018, 09:38
Pas besoin d’aller dans un garage. :wink:
:arrow: Un voltmètre suffit à tester la charge effective de la batterie par l’alternateur.
Quant aux codes de panne, il y a des membres du forum pas loin de chez toi qui ont ce qu’il faut pour t’aider.
#7 Message par windveilvince » 12 juin 2018, 18:16
Alors pour tester ton alternateur : Voltmetre aux bornes de la batterie et tu dois avoir plus de 13V
Pour ce qui est du code défaut , il faut que tu te procures un lecteur odb, si tu as un tel sous android , un truc comme ça sera parfait : https://www.ebay.fr/itm/ELM327-OBD2-HQ- ... KuRnej6SWA ça te permettra le cas échéant d'avoir les codes défauts qui permettront d'aiguiller un éventuel diagnostic.
#8 Message par venturace » 12 juin 2018, 19:32
gaffe à pas trop rouler , si l’alternateur est en rade, c'est la batterie qui fait tout et tu risques de t’arrêter n'importe ou sans électricitiii
facty
collectible car : mustang boss 302 2013
#9 Message par facty » 12 juin 2018, 20:23
Le témoin batterie allumé ne veut pas dire que la batterie est HS mais que ton alternateur ne charge pas plus que la tension de la batterie voir pas du tout.
Vérifie quand même que l'alternateur tourne sinon il faut le changer.
Tu peux tenir 2-3 jours sans alternateur sans mettre de consommateurs pas de clim ni ventilation ni phare attention tu risque de caler.
boss 302 2013 grabber blue mode piste
Lolotte7880
#10 Message par Lolotte7880 » 02 août 2018, 13:09
Les amis,
J'ai fait testé la batterie nickel mais en effet j'ai peur que ce soit l'alternateur mais jusqu'à présent elle roule nickel et de temps en temps le voyant s'éteint puis se rallume..
De toute façon je pars en vacances avec demain matin et je descends dans le Var alors elle a intérêt à rouler Mumu :lol:
Je vais faire un beau périple de 3 semaines. Je vous dirai si elle a tenu le choc et à mon retour, si tout va bien, je testerai l'alternateur.
Encore merci pour touts vos conseils.
A bientôt les amis!! :drapeau
#11 Message par Fr@nck » 02 août 2018, 14:43
Bonnes vacances, personnellement j'aurais changé l'alternateur avant. Surtout avec les chaleurs et la clim qui va pomper sec.
N'oublie de garder en évidence le numéro de dépannage de ton assureur. :-)
Eric 77
#12 Message par Eric 77 » 02 août 2018, 16:57
C’est sur je partirai pas sans vérifier l’alternateur....trop risqué
Eric
#13 Message par windveilvince » 02 août 2018, 19:09
Au cas où, je viens de remplacer le mien par celui là : https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 89&jsn=563
Comme ça tu as la ref ;)
roadrunner76
collectible car : fastback 1969
#14 Message par roadrunner76 » 09 août 2018, 11:57
un truc simple pour controler le débit ou pas d un alternateur et cela sans aucuns outils !!
tu rentres ta voiture dans ton garage , tu fermes la porte et éteint la lumiere , tu allumes tes phares , et tu regardes si l intensité de tes phares augmentent en accélerant trés légerement
-si aucunes variations sa charge pas-
-si augmentation meme minime , il est ok :copain
Cyril
#15 Message par Cyril » 19 août 2018, 17:08
J'espère que tu n'es pas tombé en panne car c'est un peu suicidaire de partir en vacances 3 semaines avec un alternateur qui ne fonctionne pas bien. C'est lui qui a déjà vidé ta première batterie en ne la rechargeant pas correctement lors des sessions de roulage. Une batterie HS n'allume JAMAIS le témoin batterie. La seule chose qui l'allume c'est un pb dans le circuit de charge.
Shelby GT 2007 Black BVM
Fox 1989 GT convertible White BVM
Team Shelby France
